Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 декабря 2009
Есть celeron 300a под сокет 370.
Есть мать EPOX EP-v370b на APOLLO PRO , но она не умеет повышать напряжение на процессоре.
Хочу разогнать проц с 300 до 450 путем поднятия шины до 100 MHz.
Проц стартует на 450, грузится, но работает не стабильно.
Какие ножки на проце можно перемкнуть, чтобы:
1) поднять напругу до 2,1
2) поднять напругу до 2,2
Root
16 лет 11 месяцев назад
BrainRipper
Celeron 800 - 20,8/1,7=12,2 А; 24,5/1,75=14 А
не совсем корректная арифметика.
Где видел Селерон 800 с 1,65 В?
Я лично нигде не видел. Действительно, посмотрел SpecUpdate'ы и ProcessorFinder - такого процессора не нашел... Но вот товарищ, который собирает табличные данные по электрическим и термическим х-кам процессоров, в своей таблице указал. Полагаю, схалтурил малость.
Что же некорректного, даже если учесть реактивное соротивление, то токи будут теми же, только полная мощность увеличится.
Сто процентов схалтурил.
Считаю, если Селерон 533 потянет, то и PIII-600E-800 и Селерон 800 тоже.
av-studi00
Господа, есть еще один вопрос. Сейчас посмотрел, у меня мой 300й целерончик загружен постоянно на 100%. грузит его uTоrrent, при том оперативки используется всего 64 метра...
в случае замены/разгона проца у меня загрузка будет уже меньше? и означает ли это что uTorrent не справляется с запросами и он мог бы быстрее качать файлы, если бы не 100% загрузка проца?
Какая операционка, может это грузит вирус? Проверь установки DMA в свойствах первичного и вторичного канала (для XP). Как грузит систему Download Master например?
А разве проц с повышением напруги не разогнался?
av-studi00
Сегодня конечно проверю на вирусы на всякий случай... Но в диспетчере задач именно торрент показывает загрузку проца. Проц еще не разгонял, т.к. Размышляю о том получу ли я какой выигрыш при использовании компа чисто для торрентов.
av-studi00
Операционка 2к
Прирост в 50% - разве не выигрышь? Даже если был асинхрон 66/100 МГц, он даёт прирост всего около 10-15% по сравнению с 66/66.
av-studi00
Проверил на вирусы, всё ок. ультра ДМА работает.
50% - бесспорно выигрыш.
Но от этого торренты будут быстрее качаться? А тачка пока только для этого.
В перспективе я, конечено, хочу выделить отдельную тачку для серфинга. с300 для этого мало, а при 450 еще не пробовал серферить ;)
Я имею весьма смутные представления о программах для торрента и самом торренте, поэтому не могу судить о нагрузке проца.
На PII-350 тоже можно комфортно лазить в интернете, здесь вопрос в браузере. Например, Firefox 1.5 нетребователен к процу, тогда как Firefox 3.5 жрёт больше и даже разгон 350@466 вообщем не спасал. Opera 10 тоже требовательна, но всё же меньше чем новый Firefox. Отстой вроде IE я даже не рассматриваю.
Erstmann (не проверено)
Это, в первую очередь, зависит не от процессора, а от ширины канала.
Так что если хотите внятного ответа - приведите её.
