Автор: ROMby Unknown , 19 ноября 2007
Что за ошибка?И что делать?
rick101
18 лет 12 месяцев назад
Отсутствует картридж. Посмотри статус принтера через его драйвера, обрати внимание на какой конкретно картридж он жалуется, в ту сторону и копай.
Цветной замени
rick101
18 лет 11 месяцев назад
Интересная логика. Даже если вышел из строя черный, то все равно менять цветной? Может, для начала, все- таки проверить кто из них виноват?
Ошибка Е5 у этой модели- "The ink cartridges are not installed, or a non-supported ink cartridge is installed, or the ink cartridges are not installed properly" Как- то ничего не сказано на счет цветного. Более того у меня сейчас в ремонте находится MP150 c E5 на дисплее и нерабочим черным картриджем. При замене картриджа ошибка пропадает.
al51al51
17 лет 11 месяцев назад
А что делать если ошибка E5 после замены картриджей на заведомо исправные не исчезает ?
Шлейф вроде визуально не заломлен/переломан да и заменить его нечем. На плате электроники подгорелостей нету. Если решения на такую типовуху.
