Автор: Debian , 26 декабря 2009
проблема - в дежурке есть резистор r24 при подключении блока питания к сети, этот резистор начинает сразу дымиться, коднёр который около радиатора был уже поменял но все ровно такой же эффект, такая неполадка стала проявляться когда по своей дурости взял разобрал бп, вытащил от туда плату и просто от пыли сполоснул от грязи и положил на сутки высохнуть около батареи, ну раньше то так делал и всё было норм... думал может в трансформаторе вода осталась ну в обмотках, да нет сопротивление на обмотках есть на первичных 2х а на вторичной я так понял там оно очень маленькое, ну и первичная между вторичной не прозваниваются... 3 дня уже с блоком мучаюсь понять не могу .. на что могла повлиять так, вода ..
doomnik
16 лет 11 месяцев назад
R24, не на питание ли ШИМ который?
Интересный подход чистки блока питания. А зачем же водой его мыть? Просто кисточкой и пылесосом плохо чистится? /images/koloboks/blush.gif Я слышал что люди на заправку ездят и компрессором продувают но водой мыть... /images/koloboks/padonak.gif
Debian
да, да он самый.. питания ШИМ.
дык за то идеально чистый ) правда не работает... но за то чистый ))
Serzh
Ну, тогда ШИМу Вашему все.. менять однако. Не досушили видимо, перед включением.
Debian
ну да логично.. спс попробую его поменять ..
Serzh
Вы сначала напряжение дежурки померяйте. Что б новый ШИМ не угробить.
doomnik
Перед измерением напряжения дежурки выпяйте один конец R24.
Debian
такс.. ну всё сделал, дежурка заработала.. решил запустить ну собрал в корпус всё норм проверил все дорожки.. ну может вдруг где случайно капнул между дорожками и сделал кз... но всё нормально. Подключаю блок к сети, всё нормально не чего не дымиться и тд. Замыкаю зелёный провод с чёрным в разъёме и тут хоп искра и ппц предохранителю, начинаю прозванивать.. смотрю один диод пробит.. теперь думаю где может быть кз .. ибо до этого же дежурка работала .. а после пуска получается диод был пробит..
после дальнейшей прозвонки, один из транзисторов по высокой стороне тоже был пробит..
doomnik
Надо было через лампу накаливания запускать.
Теперь раскачку проверяйте.
Debian
надо было, только прочитал про неё после того как транзисторы умерли ...
т.е. ? ещё не всё тут успел прочитать )
