Автор: sabaka74 , 18 января 2010
привет всем! прозьба не бить ламера плиз!!!!
у мну проблемка нарисовалась с моим блоком питания CFT-430-P12s
он работает 24х7 больше двух лет. два месяца назад пропал свет и он не захотел запускатся
пока не отключил винты (4 штуки) проработал мин 5 выключил сам подключил винты и снова запустил все работает . теперь ситуация такова- на холодную (после длительного простоя) стартует (5сек) даже все отключив (напруги померить не удается) потренировав его так раз нацать и дав в таком состоянии постоять мин 30 начинает запускатся с материнки даже с одним винтом а при подключении есче одного винта вырубается, отключив его можно включить снова (передернув питание соответственно) я так понял моща упала и проблема с кондюками (или нет????)
теперь немного данных на данный момент времени в скобках скачки в течении 30 мин
+12 - 12,07(,10) +5 - 5,10(,15) +3,3- 3,38(,39) дежурка(фиолетовый провод) +4,98(99) при вскрытии обнаружил (LM339N SG6105DZ) немного потемневший термоусадочный материал на резюках на входный кондюках(680\200х2) и гдето на выходе (возможно балансный) остальное вроде норма свиду да в сети нашел близнеца тока с другими названиями HPC-460-P12S http://www.easycom.com.ua/data/power/0901192331/?lang=ru даю ссылку может поможет
в чем проблема помогите ее решить плиз!!!
купить новое и выбросить старое не предлагать время нето а таких бп два и на подходе следующий как я думаю были предпосылки уже
doomnik
16 лет 10 месяцев назад
Поменяйте электролитические конденсаторы в дежурке. И на высокой и на низкой стороне.
sabaka74
хорошо поменяю все
на выходных
посмотримс че будет
sabaka74
16 лет 8 месяцев назад
приветик есче раз всем
кому интересна сия проблема продолжу
тока вчера попал на радиорынок скупился емкостями
поменял
С102-101= 200v680mf x2:
C411 =63v47mf x1;
C202-201=50v2,2mf x2;
C406=16v1000mf x1;
C405=25v100mf x1;
C407=25v470mf x1;
C301=50v1mf x1;
C701=50v2,2mf x1;
C702=50v0,47mf x1;
C606=6,3v3300mf x1
эти стоят в высоковольтной частии в цепях дежурки выходные пока не трогал
запустил
пока работает будущие покажет
всем за помощь спасибки огромное!!!!
у мну есть вопросик для увеличения мощьности отдачи что нужно зделать
изменить транс выходной+ключи силовые соответствующие ставить + и что есче?? просветите плиз!
