Автор: ROMby Unknown , 12 января 2010
1) в данном блоке стоит оптопара c1010 - 817b ножно ли ее заменить на оптопару nec2561 lf241 ,которая стоит в таком же блоке питания?
2) при пробое транзистора ssp 2n60b выгорает обвязка оптопары,при замене на все исправное завышенные 16 вольт,вместо них выдает 20... вместо 5 в дежуром режиме выдает 10
стабилитрон tl431 менял
doomnik
16 лет 10 месяцев назад
Если под словосочетанием "в таком же" подразумевается именно такой же "блок питания COdegen-300W" то ДА.
В другом случае смотреть даташиты на оба элемента - сравнивать параметры.
NiTr0
Смотреть тестером, что на оптопаре творится (а лучше выпаять и проверить), смотреть управляющий транзистор в горячей части (2sc945 обычно)...
