Автор: Vyacheslav , 15 января 2010
неисправность слудующая: во время работы жесткий диск начинает щелкать, как будто бы не может спозиционировать головки. неисправность 100% в БП. блок был разобран заменены 4 конденсатора на выходе (стояли sc(1000, 10V- ушла ёмкость), vent ( 2200, 10V- вздулся), fuhjyyu ( 2200, 10V- вздулся), sc(220, 16- ушла ёмкость). заменены на jamicon. один конденсатор (sc, кажется) на выходе оставил- ёмкость в норме, не вздутый). после замены- то же самое, как будто, при работе винт периодически не может вывести головки, начинает ими пощелкивать. при другом БП- всё работает нормально
16 лет 7 месяцев назад
Вероятно, 2200х16 ? Я бы с него начинал замену.
doomnik
Есть еще одно место в котором может быть проблема - разъем котрый подключается к HDD.
Mr.Barbara
Опять будем гадать на кофейных зернах?
Автор, вы хоть напряжение по +12V в момент старта матери померяйте и в студию его. И входные кондеры посмотрите.
Vyacheslav
входные нормальные, напряжение 12V, оставил, да 2200 на 16,(повторюсь, ёмкость у него нормальная) с разъёмом всё нормально
Mr.Barbara
1. Хорошо. Померяйте другим прибором напряжения +5 и +12V непосредственно на разъеме, подключенном к винту.
2. Посмотрите, есть ли сигнал PG (+4,6 - +5V на сером проводе).
Vyacheslav
на разъёме 4.6- 4.8, 12.3
замерю еще напряжение в тот момент, когда начнёт щелкать, отпишусь, пока подключил еще один жесткий диск, напряжение не просело, всё работает, неисправность, как будто, пропала, но до перепайки конденсаторов тоже такое бывало, потом снова начинало стучать
с питанием, когда винты начинают щелкать, всё нормально, по крайней мере, по напряжению.
Пожалуйста, используйте кнопку "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
micbal
Разъем блока питание идущий к винту проверьте, по мере надобности чуть сожмите трубки контактов (сата разъемы старые не лечатся).
Mr.Barbara
4,6-4,8V вместо 5 нормой не выглядят.
Да, кстати. Анкету на БП заполнить бы не помешало. На каком шиме, нет ли подстроечника по выходу.
