Автор: splehno , 24 марта 2016
История платы неизвестна, поведение следующее:
Первый пуск, стартует с кнопки крутятся вентиляторы(моста и процика), пост код FF, динамик молчит никакого продолжения загрузки.
Выключается нажатием на кнопку. потом при нажатии на кнопку менее чем 1 сек крутятся вентиляторы и вырубается питание. При последующих повторных нажатиях тоже самое. При выкл питания матери(24 пин) цикл повторяется. Иногда дергается куллер если наново подать питание
Думал что что-то неисправно взял с другой платы заведомо рабочие, блок питания, проц, оперативу, видеокарту и даже кулер. Результат аналогичен.
Если вынуть проц оперативу и видеокарту работает точно так же.
Напряжения на пост карте +12 +5 +3,3 -5 -12 есть. Вздутых кондеров нет. Кз по питанию после дросселей нет.
splehno
10 лет 5 месяцев назад
и еще при первом пуске мост греется, а проц -нет
slgor
тестер есть?
ступил, видимо есть, а что мешает воспользоваться им, а не писать про светодиоды постяйки?
splehno
Да есть, еще есть осциллограф 10 Мгц
Мешает отсутствие достаточных знаний
splehno
Где нужно в первую очередь измерить напряжение, если, как понимаю даже биос не стартует?
Revda
Проверь питание процессора, памяти, и по пост-карте что с ресетом?
splehno
на ресет не реагирует
по питанию:
на всех литах процика стабильно 1,07В
питание памяти 1,9В 3,3В 2,2В
на полевиках справа от процика комутируется 12В, правда не на всех.
питание батарейки 3,2В
питание микры биоса 3,33В
пост стабилен FF
динамик молчит
splehno
на USB 2.8В
makarog
Очень ценное наблюдение, вкупе с напряжениями неизвестно откуда - вам к гадалке надо.
splehno, полагаете, что это нормально?
на USB 2.8В
И? Самостоятельно подумать не?
splehno
электролиты менять? или полевки, где не коммутируется?
могу сделать подробное фото с иллюстрацией где какие напряжения
splehno
пошла в мусорку
