Автор: GooRmaN , 26 апреля 2016
Предыстория поломки неизвестна.
Проблема токова.
Дежурное питание отсутствует. (Проверить его схемы нет)
Чип Сетевой Realtek RTL8201CL (он греется)
Ниже PCI-ex греется EH11A (стабилизатор)
И на материке присутствует шум типа глухого треска в каком районе так и не магу определил
При замыкании на БП зелёного+чорного контакта мать стартует пост код показывает что нет проца
Подскажите куда рыть туннель, или поделитесь схемой
Перенес в Песочницу.
10 лет 6 месяцев назад
[OFF]
куда рыть туннель
В Китай, например :).
Никто не мешает измерить напряжения на тех элементах, которые по вашему мнению могут иметь отношение к формированию дежурного напряжения (если речь о +3.3VDUAL, например).[/OFF]
activi
10 лет 4 месяца назад
Попробуй сдуть сетевую. Думаю будет чудо тебе. Предварительно замерь на стабилизаторе напругу как написал выше человек. я о 3.3в..
