Автор: zealot , 15 февраля 2012
Всем доброго времени суток,
есть программатор chipproq-48 приобрел чтоб прошивать биосы на ноутах, но столкнулся с проблемой его программа просит файлы формата: hex, bin, jed и т.д, то есть сам биос, дамп, а на сайте производителя идет уже с прашивальшиком в формате ехе, возможно ли вытащить нужный файл, если да то как? На данный момент есть ноут hp dv6-2019er , если можно на его примере...
прошу расписывать подробно т.к в этом полный новичок!
waad
14 лет 9 месяцев назад
скачанный вами файлик с сайта HP открываем архиватором, распаковываем, видим еще один файл, распаковываем, и что мы видим там есть фалик похожий на файлик для программатора, если программатор не видит этого расширения, переименовываем его в bin.
подробнее есть в интернете...
при перепрошивке не забываем делать резервную копию...
когда прошьете HP, сюрприз будет, но это уже другая тема, как восстановить серийные номера...
zealot
Спасибо за ответ, хоть кто-то написал, но вариант не прокатил все по прежнему файл переименовывал с расширением FD.
Насчет есть в инете ссылочку скинь то как то не нашел, хотя перерыл немало форумов...
waad
чем Вам не нравится файл с расширением FD, это он и есть файл БИОС, если программатор не видит этого расширения, переименовываем его в bin.
откройте файл с расширением FD и переименованный в bin в Hex-редакторе и сравните, все станет ясно...
makarog
waad, не совсем понятно, зачем их сравнивать в редакторе, содержимое от переименования не меняется:-)
Unknown BIOS (не проверено)
программатор видит его, достаточно поставить галочку бин, прошивает вроде все норм но в итого проблема остается, ноут ведет себя так же как до перепрошивки (включается, начинает крутится куллер, загорается подсветка регулятора звука, моргают капс и нам лок, монитор молчит, никаких звуков из динамиков, после секунд 15ти выключается), и при переименовании не меняется содержимое. Пробовал загнать этот файлик на диск и с него запустить используя комбинацию виндоус+b. результата никакого только ноут почемуто почти сразу после начала раскручивания диска выключился, звука о входе в режим прошивки биоса тоже нет.
igils
Если прошили на программаторе, сделали верификацию записи, а проблема осталась, значит она не в прошивке. Логично? Озвучивайте платформу, может там типовая неисправность.
waad
waad, не совсем понятно, зачем их сравнивать в редакторе, содержимое от переименования не меняется:)
да бы zealot сам увидел что содержимое не меняется!
мост юг 218-0660017
мост север 215-0752007
видик 216-0729042
мульт k83926qf d2
смущает еще тот факт что микросхема расчитана на 8 метров, а файл .fd весит 2
waad
огласите название микросхемы флэшь
kofe (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
tak vsegda li .FD fail estj .BIN ?
