Автор: tiger , 30 ноября 2012
материнка gigabyte ga31m-s2l ось вин хп проф, думал проблема из за того что есть известная проблема из за неподдерживаемого разрешения 1400*900 для интеловых карт и поставил спецовые дрова с сайта интела с поддержкой этих разрешений, изображение стало лучше но бегущие полосы не пропали, при выставлении частот (60 75) скорость их движения меняется но стабильной картинки получить не удается.
Подключал аналогичный монитор который нормально работает на другом компьютере проблема остается, и также этот монитор на другом компе показывает отлично. другой комп отличается железом и операционкой (7ка).
Поставил отдельную видеокарту nvidia разрешение 1400*900 выставилось без проблем дрова встали без проблем но полосы так и бегут, при частоте 75 они стали еле видимыми но остались и глаза от такого изображения сильно устают. кабеля vga менял непомогает разъемы соединены плотно. пробовал включать комп из другой розетки и в другом месте (чтобы исключить помехи) не помогло.
В чем может быть проблема?
P.S. Хочу еще попробовать поменять блок питания компа вдруг он дает какуюнибудь наводку.
миша
13 лет 8 месяцев назад
может за стенкой сотовый передатчик мегафон
IGOR-BY
Попробуйте сменить кабель VGA на нормальный. Была похожая "беда" со шнурком купленным в ближайшем компьютерном магазине. Потом у приятеля взял комплектный от АСУСА. Полоски пропали.
geka3250
13 лет 7 месяцев назад
Имеется схожая проблема. При разрешениях ниже 1024х768 как бы начинают незначительно бегать в стороны строки. Спасает установка 75Гц или разрешения выше.
Конфиг:
Asus P2B-D
Pentium III 450MHz x2
SVEN 350W
Менял шнур VGA, ставил видики: ATI Rage II, S3 Virge DX, Geforce 2 MX PCI, Geforce 2ti, Geforce 4ti, FX5200. От проблеммы не спасло. Думаю виновник в таком случае можеть быть сама мать(наводки от импульсных источников питания) или БП(до этого он работал на Asus P5K+Geforce 8600GT DVI) и никаких проблем не вызывал.
*UPD*
Заменил БП на какой-то тяжёлый noname 350W с 120мм кулером - не помогло.
