Автор: botanik_snz , 25 октября 2014
Сдул случайно 2 резистора, указал стрелками. Посмотрите, у кого есть видеокарта, где они должны стоять. Либо где овал, либо где стрелки.
Видеокарта от Сапфира либо Хис.
Где стрелки, только горизонтально.
https://rom.by/files/0_4.jpg
А значения? можно не выпаивая. Сам померял - 1.2 Омма. Оба.
Если это те резисторы которые вы сдули, то их и ставьте, в чём проблема. Можете отследить принадлежность данных резисторов к той или иной цепи. У меня такой карты нет, что бы замерить, на подобной карте в этой цепи либо низкоомные, либо перемычки (измерял не выпаивая), но проверьте связь R26 с 5 выводом (SSCLK) SL16020DC.
R26 и R22 оба 0ом
Тему закрыть, поднять не удалось.
