Автор: dudududu , 30 октября 2013
на видеокарте изначально был неправильно припаян конденсатор с 690,заменил на новый питание не появилось,
на 2 нижних фазах на стоке есть 12в исток-затвор 0в
на 2 верхних фазах на стоке 1,3в исток-затвор ов.
сопротивление гпу 2,2 ома памяти 30 ом.
схемой управляет шим L6788a.
питание на памяти присутсвует 1,6в.
Сопротивление по выходу (1 контакт) стаба озвучте.
remont
13 лет назад
[OFF]Сопротивление по выходу (1 контакт) стаба озвучте[/OFF].
[OFF]что это даст по-вашему?
так просто интересно...
PS один питальник +5v -HDMI, второй +5v - DVI и SN54AHCT125[/OFF]
[OFF]что это даст по-вашему?[/OFF]
[OFF]Не знаю, что это даст вам, но для меня это может прояснить причину отсутствия 5В на стабе.[/OFF]
remont
13 лет назад
/images/smiles/eusa_clap.gif
[OFF]Если это с намёком что от 5v запитан шим...[/OFF]
[OFF]Нет это намёк на power sequence.[/OFF]
[OFF]remont Тогда может вы сами выскажите мнение по поводу отсутствия 5В? Хотя, я забыл вы же карту уже отремонтировали [/OFF]:-):
[OFF]Ладно так и быть вот вам решение всех проблем.[/OFF]
[OFF]ЗЫ.Извиняюсь за сарказм.[/OFF]
на 33 ноге шима 0 в на 38 ноге 5,2 в
с выпаяными транзюками на 33 ноге 12в. 38 ноге 12в.
Сопротивление стаба 1 нога 4,9ком.
remont
13 лет назад
[OFF]Тогда может вы сами выскажите мнение по поводу отсутствия 5В?[/OFF]
[OFF]Я может не заметил, но в каком сообщении сказано, что 5В отсутствует на данной карте???[/OFF]
[OFF]Хотя, я забыл вы же карту уже отремонтировали [/OFF]
[OFF] я таких много отремонтировал. так что вы правы ))[/OFF]
[OFF]Нет это намёк на power sequence[/OFF]
.[OFF] Как напряжения питания hdmi /DVI power edid/ddc , влияют на power sequence? Расскажите пожалста. [/OFF]
[OFF]Или лучше на схеме покажите ( внезапно вспомнил что есть схема на эту карту ))) ).[/OFF]
http://s19.postimg.org/lnlazbein/image.jpg
[OFF]на 33 ноге шима 0 в на 38 ноге 5,2 в
[/OFF]
[OFF]Интересно )) Теперь замерьте сопротивления выделеных красных кружком резисторов. А потом сопротивления между каждой из зелёных точек и корпусом.
[/OFF]
http://s19.postimg.org/jhmer2lof/IMG_0119.jpg
Сопротивление резисторов 3,3ома
сопротивление зеленых точек относительно земли остонавливаеся на отметке 3,7ком.
[OFF]Как напряжения питания hdmi /DVI power edid/ddc , влияют на power sequence? Расскажите пожалста.
[OFF]Это было моё предположение, к тому же ребята из асуса могли, привнести в референс схему, что нибудь своё, или эта схема конкретно от этой карточки?[/OFF]
remont
13 лет назад
[OFF]Это было моё предположение, [/OFF]
[OFF] Ну вот видите ... а моё предположение сарказмом затопили.. была бы карта у меня, думаю проблема так и решилась бы! как я описал ( ну возможно + какая-нить мелочь нашлась бы дохлая, дело 10минут) . И всё-таки часть проблемы была решена - предохранитель был пробит. [/OFF]
[OFF]к тому же ребята из асуса могли, привнести в референс схему, что нибудь своё, или эта схема конкретно от этой карточки?[/OFF]
[OFF] могли но судя по схеме всё очень и очень похоже...[/OFF]
Ещё более интересно))) Как же у Вас тогда на 33 и 38 выводе разные напряжения??? эти выводы подключены через данные резисторы к 12В!! Там должно быть всегда 12В, исключение если пробиты вышеописаные резисторы, а пробиты они могут быть если сопротивление на питальниках шима низкое т.е шим сдох, либо фильтры-кондюки в к.з. ( или по другому зелёные точки= ноги 33, 38 )) )
Вы транзисторы (мосфеты) питальника проца проверяли?
Ну и видимо последнее "предположение" . Замерьте напряжения и сопротивления ещё в нескольких точках.
http://s19.postimg.org/pmiii535r/IMG_0120.jpg http://s19.postimg.org/xdz8gp7b3/IMG_0121.jpg
