Автор: dudududu , 30 октября 2013
на видеокарте изначально был неправильно припаян конденсатор с 690,заменил на новый питание не появилось,
на 2 нижних фазах на стоке есть 12в исток-затвор 0в
на 2 верхних фазах на стоке 1,3в исток-затвор ов.
сопротивление гпу 2,2 ома памяти 30 ом.
схемой управляет шим L6788a.
питание на памяти присутсвует 1,6в.
У меня была GTX560 с такими же подпаленными дросселями. Оказалось, что кз в гпу. Я подпаял на место дросселей перемычки и подключал видюху через удленнительный шлейф - райзер. Так на райзере отгорели провода по линии 3.3В. На видюхе нигде больше подпаленных деталек нет? Обратите внимание на ШИМы. Ток должен быть большой чтобы погорели эти дроссели, если пробило какую-то мелочевку, то скорее всего после такого они должны выглядеть поджаренными. Если таких нет, то очень вероятно, что и на Вашей видеокарте короткое замыкание по линии 3.3В в гпу.
Чтобы проверить есть ли КЗ по линии 3.3В, замерьте сопротивление между контактами дросселей со стороны гпу и землей (планка крепления видеокарты)
сопротивление гпу 2,2 ома,подпаленых деталек и дроселей нет.
питания 3,3вольта en на 6 ноге шимки отсутствует.там 1,16 вольта.
remont
13 лет назад
snAke666 темой ошибся
без всякой диагностики человек мастер сказал ремонт будет стоить от 300 грн.
ну впринципе знают себе цену, "пацаны ваще ребята"... хотя ткнуть тестером дело 2 минут, и заменить предохранитель дело 3 минут . можно было б и починить.
Ладно так и быть вот вам решение всех проблем.
Спасибо конечно,но это проблему не решило,заменив предохранитель,12 в появилось,но питание гпу как не было так и нет.И питание памяти пропало ко всему.
5в стабилизатор исправен?
А где он там на плате?я не знаю.
И то верно. ППЦ. Вот я докатился. :)
Это шутка такая? :)
где он там на плате? я не знаю.
И я не знаю, плата ведь перед вами, ищите элемент в каком нибудь из корпусов: sot-89 (на фото 2 штуки видно), sot-223 или в DPAK.
напряжения 5 вольт на стабилизаторах нету.можна ли их проверить на работоспособность не выпаивая?
вот они http://www.imageup.ru/img44/1546243/asus-radeon-eah5770-cucore-2di-1gd5-pcb.jpg.html
remont
13 лет назад
[OFF]Это шутка такая?:)[/OFF]
[OFF] Почему же шутка. Всё логично . Был "был неправильно припаян конденсатор с 690"... "на 2 верхних фазах на стоке 1,3в исток-затвор ов."=>
конденсатор в к.з =>выбило предохранитель=> замена конденсатора + предохранителя должна было решить проблему с большой вероятностью[/OFF]
[OFF]5в стабилизатор исправен?[/OFF]
[OFF]Если это с намёком что от 5v запитан шим... так нет, он не запитан от 5v http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00223686.pdf[/OFF]
Ну проверяйте тогда транзюки в питальнике проца. Если не пробиты , проверить напряжение на ногах шима 33, 38... Если напряжение есть, но нестартует питальник... снимите вот эти транзюки
http://s21.postimg.org/hw8v00h5v/IMG_0114.jpg http://s21.postimg.org/tze6nks83/IMG_0118.jpg
если не стартанёт после этого , скорее всего шим сдох ( или обвязка).
