Автор: ROMby Unknown , 10 марта 2007
Есть комплект - вышеуказанная мать, 4 по 64 MB памяти, 2 P2 333, GeForce FX5200 видео, USB контроллер на VIAвском чипсете, мудь USR 56k, 2 звуковухи - awe32 и soundblaster live 24bit, 3com сетевуха. Пробовал прошивки 1013b, 1012 и каждый раз сталкивался с проблемой - при попытке поставить ХР после подгрузки инсталяхой дров под фат и нтфс инсталяха намертво виснет. После нажатия на кнопарь питания выдается синий экран с указанием того, что ошибка идет от acpi.sys...... Сейчас сижу в knoppixe - который при загрузке ругается на apmd. С матерью была проблема решенная перепайкой. Мосфет рядом с памятью товалился и был поставлен обратно, правда после 3-4 попыток включения. Есть варианты решения проблемы?? Ибо мать нужна рабочей и желательно под ХР!
Llama
19 лет 7 месяцев назад
последняя версия bios - 1014beta3 - попробуйте её
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
коме того, как мне помнится, было некое шаманство насчет ACPI на этой мамке которое надо делать паяльником
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
неужто так трудно погуглить на тему "asus p2b-ds Install windows XP ACPI" ?
http://rma.asus.de/support/faq/faq075_W2K_ACPI_dual-mb.htm - в переделах первой страницы.
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
А для начала попробуйте установить ядро "MPS Multiprocessor PC" на венду ;)
Unknown BIOS (не проверено)
ИМХО - гуглить когда каждые 5 минут выкидывает из нета.... сложновато будеть. Правда с этой проблемой я уже разобрался. Насчет ядра - как раз на нем сижу. Правда само наличие подобного глюка - уже достает. За ссылку - спасибо! Правда есть одна проблема - я не полиглот..... так что если будет краткое howto что надо конкретно...... Хотя стоп, как я понял надо поменять местами резисторы... на одной картинке указаны действия в случае ревизий матерей 1.03, 1.04, 1.05. а на другой все остальные, так?... Ядро уже попробовал. Вроде встала хрень, только после одного зависона на детекте pnp, но думаю это от того, что слишком много навесил железа. А так - сенькс.
rgt
Korrh Из всего перечисленного Вами железа вызывает сомнеия только один VIA-шный контроллер USB2.0
Для справки, одна из прошедших в свое время через руки камрада Llama P2BD-S PCB rev 1.03 в настоящее время трудится у меня на работе, правда кроме перепайки резистора, о котором он Вам писал, на ней поменяли клокер и ШИМку, так что теперь она может все, что последняя PCB rev 1.05 и оснащена 2хP!!!-1000(7.5x133/256) 4x256MB DIMM, AGP Matrox G200, USB 2.0 контроллером (NEC), IEEE-1394 (VIA vt6306), Intel EtherExpress 10/100 сетевухой и AWE 64 Gold (ISA). Единственный свободный PCI слот периодически занимает Promise SATA300 tx2 plus, а вот что воткнуть во второй ISA слот, я так и не придумал...
Root
Во-первых, ревизий этой плат было всего несколько - 1.03, 1.04, 1.05 и 1.06 (последняя)
Во-вторых, ревизии с 1.03 по 1.05 требуют доработки в области поддержки ACPI. Ссылка та же, что и любезно предоставленная камрадом Llama.
там написано, что данной проблеме подвержены такие-то мат. платы таких-то ревизий. И напротив указание, что делать. Конкретно с P2B-DS rev 1.03-1.05 - перепаивать резистор R80 на место R79
Далее рекомендуется зашить последний БИОС (он, кстати, 1014ds003, из стабильных - 1013)
Если от платы требуется бОльшее, то см. FAQ'и:
- http://tipperlinne.com/p2bmod
- http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html
Большой спасиб.... to all в ближ время полезу в мать паяльником.
Э-э-э...... кажись резистор недопаян. Я его снял с 80 позиции и поставил на 79, но появился новый глюк - неадекватно себя ведет видео = в bios and dos экран сильно сужается...... в knoppixe ampd так и не заработало. Хмс...... переустанавливать винду не пробовал. Но пипл - подскажите, при непропайке - глюк на видео возможен????
Llama
2 Korrh а вы вообще уверены что на этой мамке есть сколь-нибудь рабочая поддерка APM? ИМХО оно вполне себе ACPI. Ну и кроме того acpi cutoff никто не отменял, все bios'ы до 2000 или 2001 года вызывают автоматическое отрубаение оного в ядре + для некоторых мамок специально сделан blacklist. Так что acpi=force тоже не помешает ядру сказать...
rgt
Llamа Твоя-моя P2bd-s вполне себе работает с тем же Етчем, что и наш сервак. Более того, пользуясь всеядностью md я переносил его с нее на Курву ДЛС-ную причем успешно
Насчет apm = недо посмотреть.... а вот глюк с видео меня реально смущает, сегодня ещё раз попробую пайнуть.... посмотрю.
