Автор: Sharalap , 2 августа 2013
Здравствуйте!Помогите пожалуйста если можно по ремонту материнки asus m4n68t-m le v2.При включении на дисплее ничего нет,кулер крутится,,издаёт 3 писка,то ли 1 длинный 2 коротких то ли 3 коротких.Отдавал знакомому мастеру,он сказал что чтото с памятью.Не видит память или не работают слоты.У меня есть горелые материнки на запчасти,если можно помогите советом что там может выйти из строя?паять умею вот только в схемотехнике не силён.Очень хочу отремонтировать попробовать.Без компа жизнь не жизнь.Спасибо.Кондёры не вздутые.Визуально вроде всё нормально.Знакомый менял заведомо рабочий процессор,оперативку видеокарту.бп
Перенес в Песочницу.
Radion (не проверено)
7 лет 6 месяцев назад
Была такая проблема с такой же платой.Причина неисправности была 236 контакте на ддр3 там должно быть 3-3,6 вольт.Взял 3.3 вольта с дежурки и плата СТАРТАНУЛА.
[OFF]
Намного проще использовать основные +3.3V - это штатный вариант, поскольку питание для EEPROM, содержащей SPD, в дежрном режиме не требуется.[/OFF]
