Автор: Longmen , 29 мая 2012
Добрый день.
Принесли компьютер, со слов клиента работал и однажды утром включили, монитор ничегоне показывал, но компьютер загрузился.
Когда мне принесли компьютер со вставленой видеокартой вообще не стартовал. Вытаскиваешь, материнка запускается, но жалуется на отсутствие видеокарты.
Видеокарту проверил на другом компе - работает.
Вставлял в эту материнку другую видеокарту - не стартует.
Втставлял обычную pci - стартует нормально.
Материнку и разъём чистил от пыли.
Что можете подсказать?
Перенес в Песочницу.
Longmen
14 лет 5 месяцев назад
И стартует материнка долго, через секунд 15-20.
Digidoid
подсказка номер раз n-sli, далие только вопросы
что там за мост? Я то знаю Я вас спрашиваю.
что своиствино этим мостам?
что нужно зделать? и каковы шансы что она после этого будет работать долго.
а ладно выж всё равно поиском не умеете полизыватся дам вам стразу ответ. это нфорс он отваливается это их стандартная беда, но проблема не в том что чип от платы отходит а в том что кристал от подложки отлипает, но вам то по барабану это всё, прогреите кинте человека на дениги а потом через неделю-месяц обясните что мол так и так плату надо менять и всё такое. а ремонтировать её надо заменой чипа. но смысла в этом нет. плата дешевле чипа.
Longmen
Во-первых спасибо за ответ, не очень надеялся на хоть чей то ответ, так как в железном ремонте ноль.
Во-вторых я не кидаюи скажу больше не ремонтирую на таком уровне (паяка, ребо и т.д), только если заменить неисправные комплектующие. Человек грешил на видеокарту, я по первоначальной диагностике у сомнился в этой идее и решил выяснить точную.
Какой мост я не знаю, но после ваших слов снял радиатор с него и увидел что подложку, которая на мосту, при установке сместили и она попала между кристалом и радиатором. Возможно он из за этого и умирает.
Longmen
Как узнать какой мост? В характеристика написано NVIDIA nForce 560 SLI
Вот телефоном сфотографировал, можно разглядеть как смещено.
igils
NF560-A3. Собственно, какая разница?
Вы со вторым PCI-Ex16 проверяли работу? Вполне вероятно, что заработает. Как долго - никто не знает.
reset
Уже сказал клиенту что нужна замена материнской платы
Заодно процессора и памяти. Можно было попытаться продлить работу, прогрев чипсет.
a-b80
на ам2 еще продаются платы, найти можно
S.A.N.
Может ли запуститься - проверяется элементарно. Идём на официальный сайт производителя материнки и смотрим список поддерживаемых ею процессоров.
