Автор: ROMby Unknown , 4 сентября 2006
Такая проблема... попалась мне плата с такой вот странностью: как только подключаю винт (sata) так загрузка дфлбше bios не идёт. Поменял винт, то же самое. Отключаю винт, остаётся cdrom, и всё становится ок, биос проходит, и начинается грузится с cd. Система винт всётаки видет, так как при нажатии таб информация о винте показывается. В главном биосе (входит при del) OnChip SATA BOOTROM Enabled. Что может быть? Кто сталкивался?
DanZer
19 лет 10 месяцев назад
Задам глупый вопрос: а в Disabled поставить кто-то мешает? И остальные настройки SATA и Boot options покрутить заодно...
