Автор: tor , 18 октября 2011
Такая видюшка, изначально грелась в играх и комп повисал, так говорил знакомый, на деле, включаешь комп, всё стартует, видюха молчит, чип не греется, в кз не уходит.
На GPU 0, на памяти тоже по нулям всё, думаю контроллер VT1165MF исдох, или может другая проблема?
https://rom.by/forum/GTX_260_gigabite видеокарта такая же как в этой теме
Может она не стартовать если подключил только один доп разъём питания? БП 400W/images/koloboks/big_boss.gif
Sanya7
14 лет 9 месяцев назад
Перво- наперво,померьте Rgpu ,если не кз, то копайте в сторону управления питанием (ШИМ).
Aleksey_56
Термотест проводили?
poddel
при таком подключении дополнительного питания, может не стартовать. для начала найдите "должный" блок питания.
