Автор: romanich1282 , 8 января 2011
asus f3jr проблема с озу,планки я менял,брал новые, результата никокого,есть одна особенность при включении когда идёт тестирование он видит то весь объём оперативки то 16мв,винда не загружается естественно просто висит,попробовал с dvd грузануться включал mem test,когда проверяет память доходит до 5% и висит,что с винтом что без винта,сказали что скорее всего север в отвале,что можно ещё посматреть,помогите дайте совет
Amirbek
15 лет 10 месяцев назад
Проверь питание севера и питания DDR и прошей Bios на всякий
bios прошит
Atill
Терминацию памяти проверьте.
что значит терминацию памяти,объясните
Atill
Терминирующее напряжение, ровно половина от питающего. Измеряется на сборках резисторов, стоящих вдоль слотов. Источником часто является 8-ногая микруха типа AP1250M, RT9173, W83310 и т.п. Из-за перегрева бывает вылетает. Мать виснет обычно где-то на этапе инициализации памяти, не доходя до определения приводов.
Rom
Реагирует ли на постукивание в районе севера?
нет не реагирует и на прижим чипа тоже
dzgaga
разъёмы памяти пошевелите
