Автор: anifix , 2 июня 2016
Попалась в руки видиокарта asus en210/g/di/512md2
Запустилась. Отобразила заставку bios.
Зашел в windows 10 c стандартными драйверами.
Автоматически скачались драйвера и после установки система зависла.
После перегрузки (неоднократной) система зависает на экране приветствия.
Понимаю мало данных для анализа и можно грешить на кривые драйвера.
Прошу помощи. С чего начать проверку данной видяшки.
P.S. Сегодня установил видеокарту на другую машину с windows 8.1 32
скачал последние драйвера с сайта asus для windows 8.1 32
На стандартных драйверах microsoft видеокарта проработала несколько часов.
Но как только установил драйвера с сайта asus система попросила перегрузиться
и после этого зависла на экране приветствия.
Картинка чистая, без артефактов.
krenkil
10 лет 5 месяцев назад
Для офиса можно и на стандартных microsoft жить....
anifix
Я согласен. Эта видяшка более чем на офис и не тянет.
Заинтересовала с точки зрения ремонта.
Как бы в данном случае поступил опытный мастер.
shmool
Начать проверку можно с загрузки в среде USB Strelec например. Там поставить дрова и поглядеть.
anifix
в среде USB Strelec ситуация точно такая же. Загрузился карточка на стандартных драйверах работает отлично. При попытке установить драйвер с офф. сайта. Среда зависла и по экрану пошла легкая рябь.
Имеется еще одна карта с почти похожей проблемой. ASUS EN8400GS 256 точно также в в среде USB Strelec работает норм но при попытке установит драйвера система перегрузилась.
anifix
В случае с ASUS EN8400GS 256 помогло обновление bios. Установились драйвера и карточка нормально работает. Пока поставил на тестирование.
А вот в случае с en210/g/di/512md2 ситуация не прокатила и столкнулся со следующими струдностями
на сайте techpowerup.com под эту карту есть три версии bios
самая старая полностью соответствует версии на моей карте
Subsystem Id: 1043 8307 VBIOS Version: 70.18.2D.00.00
Более свежий
Subsystem Id: 1043 8353 VBIOS Version: 70.18.39.00.17
Утили при проверке говорит что данный bios не сможет работать по причине разных ID и т.п.
Кто подскажет есть ли в сети еще ресурсы где можно взять под мою карту более новый биос.
