Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 февраля 2007
Есть материнка ASUS A8N-VM и проц атлон 64 3000+ ревизии Е6, как оказалось - они не совместимы, и материнка дает на него завышенное напряжение и с недавнего времени - компьютер выключается - срабатывает защита от перегрева, проц греется до 110 и более градусов. Что делать? Как-то можно вручную добавить в биос спецификацию и всё что нужно для этого проца - чтобы работало всё нормально? Может как-то можно вольтаж сменить насильно? В биосе напряжение не выставляется.
ivp
19 лет 5 месяцев назад
2 ROBIN84
Судя по сайту Асуса (CPU Support List для Вашей матери), поддерживается Athlon 64 4000+ rev.E6 начиная с БИОС версии 0506 - возможно, что и Ваш процессор тоже будет нормально поддерживаться после обновления БИОС на последнюю версию (ссылки - последний релиз v.0702 и последняя бета v.0902; перешивать советовал бы с помощью AFUDOS или ASUSUpdate, но не через EZFlash)...
