Автор: kozel777 , 11 мая 2009
такая проблема: мать a8n-sli se. при вставленной pci-e видео карте ругается на ее отсутствие (один длинный, три коротких). при смене на pci видеокарту стартует без проблем. Ткните на каком MOSFETе измерять напряжение, питающее разъем pci-e.
17 лет 6 месяцев назад
На слот PCI-E поступает всего 3 питания - +12 В, +3,3 В и +3,3VSB, причем первые 2 напрямую с БП, а последнее вас не интересует в данной ситуации.
Возможные варианты - отвал ЮМ, проблемы с проходными конденсаторами по линиям PCI-E (и прочей мелочевкой).
Remontnik
Можно фото матери?
[off]Remontnik
Я издеваюсь, конечно, но фото подобных плат достаточно легко находится поиском - пример (305 кб).
К тому же желательно уточнять качество необходимого фото и при необходимости конкретную зону на плате.[/off]
Remontnik
Ну вот поменяйте мосфет между мостом и слотами памяти..
versal
2 Remontnik:
А зачем??? Этот мосфет формирует 1.2В для схемы формирования VID-ов процессора. И хоть там обычно стоит APM2054 по-моему, но токи минимальные и он там живёт долго и счастливо.
P.S. Не всё зло там, где есть APM...
[off]
Расстрелять без суда и следствия :lol:. Нда, логика железная :).[/off]
PartyZan
Remontnik, а зачем его менять, на что повлияет? Похоже от этого транзистора питается шина HyperTransport. ИМХО, мост проситься на прогрев, а лучше замену.
Remontnik
Да, что Вы все напали на меня...тут на форуме где-то проскакивала эта же мать, и именно заменой этого мосфета были подняты две материнки..там не всегда стоит АРМ! Мост тоже отваливаеться НО кристалл от подложки!!! Проверьте, воздушкой дуньте на кристалл 200 гр 1 мин..
[off]
Подобные высказывания без получения результатов предварительной диагностики настораживают :).[/off]
