Автор: serg , 19 августа 2009
Не работает половина шима uP6203A, обвязка нерабочей части аналогична (прозвонкой) рабочей, транзисторы 9025L (не нашел даташит, да и не надо) явно живые, очень хотелось бы проверить заменой микруху... таких плат нет, никто не встречал на каком либо железе такую? гуглем нашел что они стоят на видяхах 9600GT но у меня все такие с другими микрухами -даже количество ног отличается, наверное, не того производителя...
Автор, опишите нормально проблему. Что значит "половина не работает"? Осциллограммы выложить можете? Начальную диагностику проводили? POST-кодер есть?
serg
17 лет 3 месяца назад
Highlander
Даташита на микросхему нет в сети, по печати понятно, что в ней два одинаковых канала (две пары полевиков работают на два дрросселя)
на одном есть импульсы и соответственно выходное напряжение , а на другом нет, пост в нулях конечно, раз одного напряжения на плате нет, я конкретный вопрос задал же -видел ли кто живьем такие где-то.....
serg
Root
спасибо, почитал, возможно я и погорячился насчет неисправности одной фазы... надо разобраться
ну да, я был неправ -невнимателен и тороплив -достал такую же исправную мать, все так же... это питание памяти, выходы обоих каналов соединены, на них образуется 1,8в. видимо, вторая фаза включается при определенных условиях...
а неисправность матери в другом месте, буду искать.
PS транзисторы в другой матери K0355
Root
а) Если на выходе что-то есть - ШИМ исправен. Хотя бы отчасти. Равно как и полевики
б) Мне лично не совсем понятно откуда взялся диагноз, что фаза не работает. Смотрели осциллографом импульсы на полевых транзисторах? Тогда действитель я верю.
в) в даташите есть очень интересная вещь. Этот ШИМ умеет работает как в однофазном, так и в двухфазном режиме. А задается режим с помощью специальной ноги
MODE
Operation Phase Control Input. Connect a resistor R MODE form this pin to GND to set the
threshold current level for single and dual phase operations. The uP6203 operates in daul phase
if the output current is higher than the threshold current level, in single phase if the output current is
lower than the threshld current level, see the related sections for detail.
Let this pin open for always dual phase operation. Tie this pin to GND for always single phase
operation. Both upper and lower switches of Phase2 are turned off when operating in single phase.
Вот и смотрите, что у Вас творится...
serg
так...еще раз за ДШ спсб, я сразу все понял
