Автор: ROMby Unknown , 27 декабря 2009
день добрый! Имеется такая проблема с платой asus K8S-MX - нет видео сигнала с разъема vga (чёрный экран при загрузки). По началу думал, что неисправен монитор - попробовал с другим - безрезультатно. Менял питатель, оперативку, сбрасывал cmos, чистил всё и всяк - безрезультатно. Вставлял в разъем AGP другую видеокарту - ничего, только злополучный черный экран. Кондеры вроде бы в порядке. Но приметил один нюанс - при полностью отключённой материнке от питателя на мониторе всё равно зависшее черное состояние, хотя, по идеи, должно писаться "нет подключение кабеля". Кабель достаю из vga - сообщение"нет кабеля" появляется, вставляю - черный. Прозвонил контакты VGA оказалось, что 6,7,8,10 на коротком и притом на массу (15 сидит также на массе). Мне кажется, что такого не должно быть. Подскажите, в чём может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
16 лет 10 месяцев назад
С 15-ым выводом вы ошиблись - скорее всего измерили на 5-ом выводе. 5, 6, 7, 8, 10 - GND.
kravtsov_7 (не проверено)
под слотом AGP есть мосфет APM 2054N с напряжениями Q38- 10.9v 3.36v 0.26v (нахожиться неподалеку от южника). Норма ли это? южник греется сильновато. При запуске кулер запускается, а процессор нет. В чём может быть проблема?
Dmitry-r
Нет, не нормально. Транзистор труп.
