Автор: barsik2801 , 9 мая 2017
Всем привет, имеется видеокарта, которую мне подарили. Хозяин пользовался ей, все было хорошо, потом померла, он отнес в сервис. сказал , что там урезали память, поработала она еще полгода, случилось то же самое, а именно: артефакты. Что имеем:
установлена Windows XP, без установки драйверов работает замечательно, в безопасном режиме и в биосе работает так же , как только устанавливаешь последние драйвера - перезапуск, загрузка в нормальном режиме, артефакты, белый экран с каким-то бредом(кстати курсор работает, так что комп не завис). логично было бы предположить что память помирает опять и нужно еще урезать(странно что на памяти радиаторов не было совсем), но интуиция подсказывает что виноват все таки GPU. питание 1в на GPU идет, на память 1.5, сопротивление GPU 0.6 Ом(погрешность вычел уже), сопротивление памяти около 50 Ом, сопротивление по PCI-ex на всех выводах одинаковое.
Подскажите куда копать? Слышал есть волшебная программа, которая покажет какой чип памяти мертв, но что-то слабо верится. Или этой видеокартой можно только ножку стола подпереть? Забыл сказать, чип на прогрев не реагирует вообще никак - ни хуже ни лучше. артефакты меняются иногда. Фото приложил по очереди загрузки.
PS на первом фото видно точки в начале, они появляются только после перезагрузки и исчезают, когда экран меняется. С холодного старта их нет.
Особо не пинайте, лучше направьте на путь истинный пожалуйста, всем удачного ремонта =)
Обрезали память это как? Сняли физически и подшаманили биос? Фото карты студию)))
Память не выпаивали, судя по флюсу на плате - реболили 3 микросхемы, видимо биос подправили. Фото завтра выложу
feedme
9 лет 5 месяцев назад
Если артефакты появляются после нагрева карты, то я бы смотрел в сторону ГПУ и термотест его уже не спасёт.
Orest
Похожая карточка , только без Ti ...
сопротивление GPU 0.9 Ом
сопротивление памяти 77 Ом , притом - что интересно - напряжение 1,4 Вольта .... но работает и еще "разогнана" ...
"без установки драйверов" запустите Video Memory stress Test ;-)
