Автор: BIOS Newbie , 3 марта 2014
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите кто знает, существует ли некая база где можно посмотреть аналоги микросхем для БИОСа. или конкретно для SST 49lf002a. нашел для нее аналог SST 49lf002b. согласно datasheet'у это братья близнецы, но из под него не стартует система. поэтому собираюсь перейти к методу научного тыка и вставлять в панельку все имещиеся схемы подряд, но не хотелось бы. так же можно гайд для нубов по определению аналогов.
Заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Max
12 лет 8 месяцев назад
вообще то их прошивать надо, либо ставить с точно такой же платы
вообще то не совсем.
проблема решилась следующим образом.
1.из чипа SST 49lf002a(чип А) была слита прошивка и залита на чип Б(SST 49lf002b).
2. грузимся с чипа Б делаем правки в прошивке.
3. вставляем чип А в панельку и заливаем переделанную прошивку.
4. грузимся, проверяем.
5. profit. если нет возвращаемся к пункту 2
igils
BIOS Newbie: Вот если често, нифига не понял Ваших манипуляций и тайного смысла их.
На языке много матерного крутится.
Да вроде смысл есть. Ковырятся в прошивке (которая в микрухе А), имея бэкап (в Б).
Но из вопроса топик-стартера это никак не следует, да.
упрощаю. создается клон микросхемы БИОС с которой можно грузится через панельку для "горячей" прошивки, далее можно редактировать и экспериментировать с оригинальным чипом без страха ухайдохать оригинальный чип
wiki: Категория:FlashROM
кстати да очень помогло, хотя подходящих чипов под рукой не оакзалось
AVX
Если под рукой программатор - зачем тогда иметь микросхему запасную?
бэкап в файлике, и всего-то делов.
Запороли - залили из файла снова. Если конечно не издеваться физически (например, играя напряжением питания или еще чем там) над микрушкой. Тогда да, лучше бы иметь что-то на замену.
а если нет программатора?:-) прошивать БИОС приходится очень редко. так редко, что даже опыта нет:-)
есть панелька и куча чипов. вот и выкручиваюсь/images/smiles/eusa_think.gif
AVX
не сказано же, что хот-свапом прошивается или просто в материнке. Я подумал, что программатором, поэтому и непонятен был смысл телодвижений.
Кстати, хот-свапом эти чипы вроде тоже можно прошить без особых проблем. У меня до сих пор материнка лежит, ранее специально под такие микросхемы держал, чтобы прошивать (пока программатором не обзавелся).
Прошу прощения если ввел в заблуждение, я указал в тексте про панельку и подумал, что и этого будет достаточно для описания картины. Теперь вижу что обрисовал картину не очевидно. тысяча извинений.
