Автор: ROMby Unknown , 4 октября 2004
господа помогите начинающему :(
Пытаюсь перепрошить биос на старенькой маме asus P2L97 aflash говорит что flesh memory unknown и не хочет перепрошивать
заранее благодарю
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 10 месяцев назад
совсем было забыл
как мне определить что флешка подойдет к моей мамке?
и еще лучше как сказать человеку что мне нужно,
а то приду к спецу он спросит скажи что надо я тебе дам,
а я не смогу правильно назвать модель
помогите пожалусто если не точным ответом то хотябы ссылочкой
Root
Надо сказать пару умных фраз:
DIP32 - корпусировка микрухи.. Т.е. длинная здоровая микросхема с 32 ножками по двум краям. Если купить микруху в "не том" корпусе, то она просто не влезет в мать...
Parallel Flash - тип микрухи...
и размер в мегабитах... У Вас вроде 1 МБит....
А вот напряжение программирования флеша не вижу.. Увы.. Не такой я мощный телепат.. Хотя, наверное, 12В
Но лучше покачать даташиты и посмотреть список совместимых микрух... А потом просто брать в магазине что-то из них.
рекомендую прочесть статью "Искусство перешивки БИОСа". Там эти моменты описаны.
я не знаю чтотакое датащиты.... эх
нашел описание к мамке в формате pdf скачал,
там 50 страниц и все естествено на английском
Оглавление:
REVISION HISTORY
TABLE OF CONTENTS
LIST OF FIGURES
LIST OF TABLES
OVERVIEW
PINOUTS
VT82C585VPX PINOUTS
VT82C587VP PINOUTS
REGISTERS
REGISTER OVERVIEW
CONFIGURATION SPACE I/O
REGISTER DESCRIPTIONS
PCI Configuration Space Header
VT82C585VPX-Specific Configuration Registers
Cache Control
DRAM Control
PCI Bus Control
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
DC CHARACTERISTICS
AC TIMING SPECIFICATIONS
PACKAGE MECHANICAL SPECIFICATIONS
PQFP-208
PQFP-100
просмотрев все 50 страниц необнаружил ничего
касающегося модели нужной флешки,
хотя конешно учитывая мои знания данной темы
помноженные на знания английского.....
и всеже чтотакое датащиты???
электронные схемы самой мамки???
Root
датащиты
имелись в виду доки на флеши... А то что в мануале от матери не указан модель микрухи - вполне понятно... Разных, но совместимых микрух полно...
Baza
В -принципе подойдёт любая 128Кб флеш на 12в, шить лучше Uniflash -ем.
большое спасибо теперь понятно хотябы что нужно искать %)
Uniflash я наверно самй найду,но меня грызут смутные сомнения
если найду/куплю флешку
1) на ней не будет вобще биоса наверно
тогда я не смогу прошить ее сам без спец апаратуры?
2) если всетаки на ней будет какойто биос
то может ли он повредить мою матку,проц и т.д.?
3) и последний самый тупой наверно вопрос,
до меня так и не доперло как снять микруху
которую нужно заменить на флешку,
она вроде не припаяна но не вынимается.
я ее пыталсмя выдернуть с приличным усилием
боюсь все поломать :(
rgt
KNiFe Во первых - про то как перешивать БИОСы есть целая большая статья. Ссылка на нее (сюрприз!) на заглавной странице сайта.
Во-вторых при помощи тонкой шлицевой отвертки _аккуратно_ приподнимая микросхему над панелькой с каждого из 4 углов ее вполне можно вынуть. Усилие может потребоваться на начальном этапе (пока она не сдвинулась) довольно приличное...
спасибо rgt
вынуть удалось, хотя усилие действительно весьма приличное, даже порезался о край корпуса
не надо злится, я внимательно читал статью
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
если есть статьи еще более подробные
или освещающие вопросы которые не расмотререны
в этой статье дай ссылочку если не сложно
из выше упомянутой статьи я привожу цитату:
Опять же, из сказанного ещё один вывод: ежели вы засунули совсем нездоровую флэшку либо вставили её неправильно - пострадать может не только сама микросхема (что обычно и случается при вставлении "задом наперёд"), но и напрямую_подключённый_южный_мост (из неоднократного :( личного опыта)
у меня есть мать которая поддерживает флешки на 2Mbit
и судя по всему я смогу на ней перешить
купленную флешку размером 1Mbit
или даже перешить на тай плате на которой
будет использватся потом купленная флешка
ведь она работает и загрузить дос/виндовс я смогу ипользуя
старый чип(к сожалению этот чип нельзя перепрошить)
свои вопросы я постараюсь перефразировать
вопрос номер 1:
если на флешки вобще не будет биоса, то если я ее вставлю
мать наверно не запустится и соответсвено я не смогу перепрошить?
я предполагаю что надо сделать так:
а)загрузить скажем дос используя рабочую флешку
б)вынуть ее и вставить купленную
в)перепрошить купленную и вставить обратно старую рабочую
вопрос номер 2:
если на флешки всетки есть какойто биос (или вобще какаято
информация связанная с тем что флешка не новая а уже б/у),
то если я ее вставлю мать может быть повреждена?
я предполагаю нельзя пробовать запускать комп с купленной
флешкой до тех пор пока не удастя перешить на нее нужный биос
а перерошить его я думаю нужно так
Люди скажите пожалусто правильно ли я рассуждаю или дайте
ссылку где более подробна описана процедура записи
З.Ы. я обновлял версию биоса, все было очень просто
очень боюсь все сжеч, сломать и т.д.
теперь когда я снял старый чип, могу сказать что на нем
написано с обоих сторон
лицевая это я цитирую свой первый пост
когда снял наклейку с флешки прочитал следущее:
ATMEL
AT27C010
70PC
9737
нижняя сторона:
7G3481-34016G
1TAIWAN-U 7G9738
rgt
1. Перешивка хот-свапом так и делается. Грузится ДОС, вынимается родная микросхема, вставляется флешка, которую надо прошить и шьется в нее _нужный_ БИОС. При этом нужно чтобы выполнялись три условия:
- прошиальщик должен уметь прошивать такую флешку;
- плата, на которой осуществляется прошивка, должна уметь подавать на флешку правильное напряжение программирования и (если не брать в рассчет совсем хитрые варианты) уметь адресовать весь объем флешки;
- прошивальшик должен уметь работать с этой платой.
Все это написано в статье. Если Вы не поняли этого из нее, просто перечитайте статью еще разок...
Повреждает плату НЕ информация во флешке, а ее вставление "задом-наперед", если Вы так сделаете, то результат что с чистой, что с записанной флешкой будет одинаков.
