Автор: ssipk , 2 февраля 2015
ad9019s плавно гаснет светодиод. На плате был непропай резистора в высоковольтной части и перемычки в низковольтной - пропаял та же история. Заменил высоковольтный электролит 450В 100мкф, а так же два конденсатора на выходе 820мкф 25В - результата нет. на высоковольтном кондёре 280в , после того как напряжение на выходе уходит в 0,18В на конденсаторе 100мкф 450В - напряжение не меняется. керамические конденсаторы прозвонил - КЗ нет. Подскажите кто сталкивался может оптопара ? или есть другие варианты? Да, кабель +19В отпаян.
blaze156
11 лет 6 месяцев назад
При включении напряжение на выходе случаем не превышает 19 вольт?
ssipk
При включении напряжение 18,5В и стремительно падает.
igils
Цепочка питания ШИМа от трансформатора исправна? Все низкоомные резисторы и нулевки проверить в этой цепи.
ssipk
В низковольтной части нашёл смд резистор с маркировкой 4750. Звонится как 475ом. Я так понимаю, что он должен звониться как 4750 ом?
igils
Звоните где, на плате, не выпаивая?
Я Вам про другую часть блока говорил. Впрочем - это тоже вариант, проверять все детальки на плате.
blaze156
Как вариант, замкнуть выводы оптопары со стороны горячей части и посмотреть будут ли изменения
ssipk
При замкнутой оптопаре светодиод не светится.
ssipk
Все низкоомные резисторы и нулёвки проверил - обрывов и пробоев нет.
ssipk
От оптопары одна дорожка идёт на стабилитрон. Попробую заменить его, о результатах отпишусь.
Стаб - маловероятно. Лучше заменить диод в питании микросхемы, который идет от рансформатора к мелкому электролиту.
