Автор: Skaarj , 22 октября 2013
Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
Skaarj
12 лет 11 месяцев назад
Значит такая, например, карта с pci-e интерфейсом, на этой плате работать не будет через этот разъем?
Какие напряжения должны быть на PQ82? Интересуют выводы 1,2,3,4 ? Или там только осциллографом можно смотреть?
igils
Не будет. И никакая в этом слоте работать не будет на этой плате (исключение - компаловская карта).
PQ82: если прибор адекватно измеряет импульсное напряжение, то увидите 1.05в. Более правильно будет показывать на 2 ноге PL38 - там уже только постоянка.
Skaarj
Видимо не очень адекватно, я вчера пробовал измерить: 1-3 выводы - 2.43v, 4 вывод - 2.96v.
Быстрее соберу посткарту, на форуме пока регистрацию не подтвердили, печатку хочу скачать, чтобы время на ее рисование не тратить.
igils
Это касалось только ножек 1 - 3 (истока). На 4 ноге (затворе) - может показать все, что угодно и показания тестера ничего не значат. Там, если есть нужда - только осциллографом.
Не думаю, что там надо смотреть, напряжение 1,05в у Вас в норме, судя по предыдущим замерам.
Skaarj
сопротивление на PL9 относительно корпуса - 2Ома
PU998
3 - 19
4 - 2,53
14 - 5
Блин, что-то он стал включаться-выключаться циклически... Pu998 калится.. при измерении что-то коротнул что-ли.. блин.. Менять наверное... У нас есть такой http://pk.by/shop/bga/microschemy_ISL_6268_CAZ.shtml
Viktor1972
Надеюсь про шим контроллеры вы вкурсе, что нельзя включать питание со снятым шим. Ну это я так на всякий случай сказал))
Skaarj
Я за время ковыряния этой платы много нового узнал))
Skaarj
ребята, а это нормально или мало?
igils
Может и нормально. А вот калящийся PU998 и напряжение на 4 ноге - 2,53в - совсем не нормально.
Аккуратнее надо тыкаться, 3 и 4 ногу случаем щупом не соединили? Теперь контроллер в мусорку.
Skaarj
Если верить интернетам, это аналог APW7138 Он у нас наверное есть в столице. Можно менять?)
