Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 апреля 2015
acer 173b выгорела дежурка
шим поменял силовой поменял
все равно молчит. может есть у кого схема
compaund
11 лет 7 месяцев назад
Желательно писать номер и тип заменённых деталей, например, Q804 AP2761I, IC802 LD7522PS. По этим данным можно найти схему такого же блока питания, который может быть применён в другом мониторе, если в сервисмануале на ремонтируемый монитор отсутствует схема блока питания. Марку и модель монитора тоже желательно писать полностью. Если нет желания писать, судя по Вашему сообщению, схему найти будет нельзя. Проверяйте тогда без схемы в первую очередь детали, которые подключены к выводам полевого транзистора - токовый датчик (низкоомный резистор в цепи истока), резистор между истоком и выводом CS микросхемы ШИМ, резистор между затвором и выводом OUT.
Salek
сори!!!
поменян шим IC 601 - 1203P60
Q601 транзистор 7NK80 поменял на S7N60
и предохранитель сдох в место него пока лампочка висит
диодный мост остался целым
резисторную обвязку проверил мелочь SMD вроде все целое
Salek
нашёл статью типа инвертор такой есть на
Benq G2000W
Salek
нужен наминал резистора по питанию шима висит на 8 ноге шима
compaund
Обычно 10 кОм. Часто разбит на несколько резисторов 3х3,3ком или 2х4,7кОм.
Схема на NCP1203 есть на ViewSonic VG720, VG920, Acer AL1716v, AL1916v. На электротане можно скачать.
Salek
может кому и пригодится
Salek
всем спасибо !!!
