Автор: Unreal , 24 октября 2010
Проблема заключается в том что при работе от АКБ в режиме просмотра видео (с винчестера, не в HD формате), с 50% яркостью экрана, заряда батареи хватает на 15мин. Причём если следить за индикатором заряда батареи идёт плавное снижение по 1% за 30сек (при этом показывая прогнозируемое время ~55 мин), до определённого моента (около 85%) далее индикатор ч/з 30 сек показывает уровень заряда 2-3%, и через пять минут выключает ноут. Раньше этот бук от этой же АКБ работал час как минимум, а когда был новым 2 часа (в режиме просмотра видео). Буку 1,5года от роду, батарее тоже. Я бы списал на батарею, но аккумулятор вообще использовался редко, всегда был заряжен. Даже самые г.. батареи так быстро (всего 1,5года) не отдают концы и потом настораживает внезапность этого процесса, как правило при нормальной эксплуатации снижение емкости происходит постепенно, вот и подумал я что причина всёже не в батарее, а в неисправности схемы заряда батареи. т.е. либо батарея хронически недозаряжена, либо выключение бука происходит при неполном разряде АКБ. Как можно это определить? Какое напряжение должно быть на полностью заряженной АКБ, какое напряджение соответствует разряженной? Как ещё можно проверить АКБ?
Как назло буков с аналогичной батареей не попадается, а покупать новую не убедившись не хотелось бы..
Попробовать откалибровать батарею!Скорее всего сдохла!
miXel
16 лет назад
Для li-on батареи характерно резкое снижение ёмкости при издыхании.
Rom
16 лет назад
вот это и плохо...- снимать надо батарею, если долго не пользуешься..
