Автор: salgan , 27 февраля 2009
при включении , включается и сразу же выключается и так пока не выключишь питание! транзисторы и конденсаторы проверил все рядом стоящие с процом. когда отключаешь питание которое возле проца материнка нормально запускается.проц Е4500 интел , на другой материнке нормально работает.
serg
17 лет 9 месяцев назад
сбросить c-mos
Admin_Bit
Так может быть "испортился" (-лись) транзистор(ы) питальника процессора ??? Проверьте сопротивление относительно разъёма +12В для питания процессора. Если КЗ - ищите пробитый транзистор, если нет - попробуйте заменить ШИМ, драйвера полевиков. Всё вышенаписанное - то, что лично я бы сделал сперва (до создания темы).
salgan
проверял сопротивление, КЗ нет! попробую заменить ШИМ
Santa
скорее мультик. Он командует включением.
salgan
есть подозрение что в дополнительное питание включили не так как надо.
1. С цепями питания процессора процесс бесконечного старт-стопа, как правило, не связан.
2. Укажите версию BIOS'а, который сейчас используется в данной матплате.
P.S. В качестве эксперимента можно описать поведение платы без микросхемы, содержащей BIOS :).
salgan
17 лет 7 месяцев назад
без микросхемы, содержащей BIOS, тот же результак (старт - стоп)
Дальше IMHO стоит поглядеть в сторону MIO.
Было подобное ( перезапускалась сама ) без выключения. Заменили микросхему биоса.
