Автор: sergzsu , 29 мая 2015
Мать M2N -CM dvi.
НЕ работала. Сильно грелась микруха сети. Выдрал. Все заработало. Поставил WIN 7 Prof. Когда начинает загружаться ось и потом постоянно на пост-карте сообщение:” aah проверяется наличие scan кода клавиши f2 во входном буфере клаиатуры” Что с этим делать?
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 5 месяцев назад
Вынуть посткарту из слота, раз плата работает. Самое логичное.
savely
Для полного просветления - почитать про коды ACPI (ACPI Runtime Checkpoints).
sergzsu
"Вынуть посткарту из слота, раз плата работает. Самое логичное."
Да, но проблема этим решится. Почему этом пост крутиться? Как это отражается на работе компа?
При нормальной работе должно гореть 00h.
"Для полного просветления - почитать про коды ACPI (ACPI Runtime Checkpoints)."
Простите "чайника" , по кодам ACPI код контрольной точки АА относится к процессору, а не ко входному буферу клавиатуры
igils
А в чем заключается эта проблема? В том, что тактирование снято с неиспользуемого PCI слота и на посткарте отображается последний посткод перед снятием тактирования (к примеру)?
Или все же есть какие-то проблемы в работе компьютера?
Не морочьте себе голову.
savely
Кто Вам это сказал? А почему не 0FFh, например? ;)
Неа. Коды ACPI - это состояние системы. И 0xAA вполне нормально - "System is running in APIC mode"
C интересом можете положить систему в sleep/hibernate и т.п. и посмотреть на коды на постке.
