Автор: srakarazdiratel , 15 ноября 2013
всех приветствую . суть проблемы имеется карта звуковая SB0730 . бьюсь с ней уже не один день драйвер на нее ставиться в диспетчере устройств видиться устройство замечательно. от туда не пропадает. но как только перезагружается комп операционка win7 64 bit устройство динамики в устройствах воспроизведения винды исчезает совсем без возможности выбора их по умолчанию и соответственно звука нету . при этом в диспетчере устройств карта видиться нормально . и в устройствах воспроизведения есть только устройство spdif_out но дело в том что звук подключен через оналог а spdif_out гнездо пустое тоесть туда ничего неподключено . что было проделано - была переустановлена винда . были скачены дрова с офф сайта креатив . были передуты кондеры на звуковухе почти все . фарадометр показал только на одном кондере 16v потерю емкости на 20 процентов примерно . был перекатаны шары под чипом . результат тот же после перезагрузки теряется устройство воспроизведения динамики . и появляется spdif_out который неподключен . пробовал поменять звуковую карту при замене карты на другую проблем нету ничего ни теряет . тоесть проблема всеже в карте а не в биосе усилителях и т.д и тп . кароче просьба помочь разобраться так как нужна именно эта карта буду рад помощи
ну неужеле никто ничего неподскажет?
OLIFA
13 лет назад
А что вам подсказать то. Карта у вас. Делайте полную диагностику по напряжениям. Я бы сказал по всем признакам проблема софтовая, а не аппаратная. Попробуйте на другой винде, на ХР или в линуксах.
VMblack (не проверено)
12 лет 12 месяцев назад
Являюсь обладателем данной платы. С недавнего времени появилась такая же проблема именно под виндой. Под линуксом такого нет. Что сделал. Снес драйвера которые качал с оффсайта криватива и сказал винде самой определить что за карта у нее стоит. В общем уже неделю работает и сей интересный эффект пропал. И еще... Проанализировав данную проблему скажу что она у меня началась после установки аппаратного RAID котроллера Promise Super Track EX 8350. Сам RAID работает без нареканий - на нем собран RAID5 из 6 дисков. Загрузочный SSD. По конфликтам прерываний и используемых адрессов памяти - проверял вроде не конфликтуют. В общем пока забил - тем более что большую часть времени работаю под linuxом.
у меня под линуксом нет проблем так как нету линукса . тоесть на линуксе нитестил . загрузочный тоже ссд . vertex3 . рейд масивов нету у меня . единственное с чем могу связать этот глюк это то что оналоговые разьемы раз подключил на горячюю и из колонок пошел писк страшной громкости но после перезагрузки компа и ресивера все прошло . а спустя месяца 2 стало вот так пропадать устройство воспроизведения калонки . и появляться спдиф аут . так что пока в недоумении вообше вопрос так и нерешил с ней пока что . как найду решение тут обязательно отпишусь
MMXTREMM (не проверено)
11 лет 7 месяцев назад
столкнулся с аналогичной проблемой как у автора, все силовые кондеры поменял, в Винде только spdif_out, а Линуксе появляется, Аналог Out есть, но звука нет вообще. Куда копать, думаю может все стабы поменять AMS 1117 и 79L05 ? Кто что подскажет?
