Автор: THEDOGG , 21 октября 2012
http://www.pixic.ru/view.php?img=C0J0S0U3l181z8t3.jpg - сама звуковая.
При включённых на всю громкость обычных колонках, звук настолько тихий что включив в нормальную звуковую обычные наушники и не вставив в уши - звук и то громче будет, чем из этой звуковой, рядом в слоте стоит рабочая звуковая и вставив эти же колонки в неё работают как обычно колонки, так что дело не в них, регуляторы звука в ОС тоже на максимуме выставленны.
От друга досталась, он перепаивал не помню по какой причине в корпусе TO-92 или транзистор или не пойми что там должно стоять, но впаял он 78L05...
Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарен за ответ :)
14 лет 1 месяц назад
А джамперы правильно стоят? Что-то по подписям не похоже.
THEDOGG
Точно сказали, спасибо за наводку, действительно джампы неправильно стояли :)
Кому то делать было нечего, нарочно их неправильно выставлять.
Спасибо за помощь :)
Пожалуйста помогите найти драйвера на старенькую Сristal semiconductors cx4235
Сайтов около 10 облазил и скачанные драйвера с них не подходят к этой звуковой, ни один не подходит.
Не понятно вот что - в XP эта звуковая карта может вообще работать ? может в этом дело?
THEDOGG, а эти не пробовали? http://www.sendspace.com/file/8u0pxy
Хотел попробовать предложенные вами дрова, но карта что то вообще перестала определяться, вставил вынул карту из компьютера, но это не помогло, включил вторую винду так там тоже самое, вообще с этой картой ничего не делал и не трогал её, странно ни с того ни с сего перестала определяться, может в биосе нужно что то включить? биос сбрасывал несколько раз по причине эксперементов с другими железками
