Автор: Dalv , 31 марта 2013
Добрый день, прошу помощи с ремонтом видеокарты Zotac GTX 560TI AMP, в режиме 2D все идеально, но как пробую запустить любую игрушку по прошествии 10 минут экран черный и помогает только перезагрузка. Пробовал прогонять тест MSI Kombuster карта нагревается до 85 градусов и больше температура не растет в черный экран не уходит. Карту не гнал, напряжение и частоты заводские. Драйвера последние Nvidia.
Antaresdnk
13 лет 7 месяцев назад
Один из самых сложных (на мой субъективный взгляд) случаев. Когда нельзя привязать глюк ни к температуре, ни к нагрузке.
Посмотрите BIOS - может кто левый вшил.
Больше и не знаю что предложить, может ГПУ гибнет?
Dalv
Спасибо за совет прошил новый биос не помогло, уменьшил частоты с 830 до 770 сейчас не выключается работает стабильно вылетов не наблюдается. Поменял термопасту на ГПУ если раньше вылетало при температуре 70 градусов т сейчас 74-75 тест идет карта не выключается, чертовщина какая-то.
HomerJ
Крышка на ГПУ там термоинтерфейс уже того. Но есть небольшая вероятность что всетаки ГПУ деградирует.
remont
[OFF]зотак= труп... я их текстолит от 560 сразу отправляю на распай [/OFF]
[OFF]
могу угадать шим chl - охлад никакой типа этого[/OFF]
Dalv
Проблему решил так смонтировал охлад GELID, восстановил частоты, все вылеты в черный экран пропали карта работает стабильно, и главное температура в нагрузке не превышает 63 градусов. Всем спасибо за советы. Видимо стоковое охлаждение настолько плохое что менять сразу и не раздумывая.
Antaresdnk
Скорее всего вылет зависит от конкретной температуры - прогоните furmark и увидите (на штатных частотах).
