Автор: Antaresdnk , 21 августа 2012
Добрый день! Досталась видеокарта Zotac GTX 480 AMP Edition с огромным кулером, не стартует.
При беглом осмотре - питание ГПУ, память норма. По линиям PCI-E пробои. ГПУ труп. Теперь вот дошли до нее руки.
ГПУ был снят, действительно пробит по шине. Посажен донорский ГПУ, карта-донор работала без артефактов. Посажен классически с реболлингом, но на непрофессиональном оборудовании (предположим что термопрофиль не соблюдался).
Карта стартует с артефактами, горизонтальные полосы в биос, на экране загрузке множество мелких горизонтальных белых полос. Такое бывает при снятой памяти. Сколов нет. Проверка памяти показала что ее сопротивление всего 2,0Ω, тогда как на живой карте (тоже имеется под рукой) 40,8Ω, при этом напряжение на исследуемой памяти в норме, все чипы греются одинаково равномерно, но дроссели питания памяти греются, на мой взгляд, выше нормы.
Карта до меня не ремонтированная, так что шары слипнуться не могли.
Карта референс.
Имеет смысл снимать всю память? Прозванивать? Снять дроссели и проверить без них? Мог ли я пересадкой чипа как-то задеть память, или она уже была убита? Нужны планы на завтра))
Brat
14 лет 2 месяца назад
перед припайкой гпу , что мешало проверить сопротивление памяти?
[OFF]на непрофессиональном оборудовании[/OFF]
[OFF] Можно подумать много тут людей на проф оборудовании паяет. Я вот уже лет 7 паяю ,2 фенами паял пару лет ( ну не знали тогда в магазинах у нас, что bga можно паять, а то чем паять так и подавно), потом купил нижний подогрев - не впечатлил, потом собрал самопальный подогрев ( офигенный получился) . Вобщем не от проф оборудования зависит, а от прямоты рук. Можно и 2 фенами спаять так как на проф. оборудовании не смогут некоторые. Видел я угробленые карты "профессионалами" с оборудоваием за 100500тыс $.[/OFF]
Да я даже не думал о памяти, проверил- проц пробит ну его и под замену, нужно было конечно и память проверять.
Вот из отпуска вернусь - буду дальше ее мучить.
Согласен, прямые руки-это главное, сколько только карточек было убито, пока научился снимать-ставить я на этом.
Закон подлости - снял дроссели питания памяти, ГПУ, все модули памяти по одному, КЗ ушло на последнем снятом модуле))
Пару дней это все по вечерам назад ставить...
