Автор: Antaresdnk , 10 июня 2012
Решил на досуге помучить видюшку - Zotac 285, начальные симптомы - артефакты в биосе (белые полосы, мигающие разноцветные символы и квадраты), так, что ничего не видно, и то - один из dvi вообще дохлый. Пациент вскрыт, осмотрен, прогрет с качанием, эффекта ноль. Замечено 6(шесть) калящихся модулей памяти. Заменены на рабочие, эффект-ноль, но греться перестали. Замечено что карта кем-то до меня перешита в XFX GTX260. На течповерапе биос есть только на 285 АМР эдишн, нашел в своих запасах похожую zotac (был у меня пост где я ей питание восстанавливал), прошил ее биос (тайминги совпали с теми, которые были в ней прошиты) - не стартует, прошил обратно- те же артефакты. Прошил в Биос ,заведомо низкие частоты - тоже не стартует. Фото артефактов будут завтра. Куда копать? Память больше не греется... MATS завис (?), но попробую еще раз, хотя как он будет себя вести с таким биосом? Памяти-то у 260-й меньше (896 против 1024). Спасибо всем заранее за ответы.
____________________________
http://s19.postimage.org/brtiw9g8v/IMG_6759.jpg
http://s19.postimage.org/u8nxn2w73/IMG_6760.jpg
Какие шансы что пробит ГПУ и на нее не стоит тратить время? Или все-таки найти 100% родной БИОС?
заменил 80% памяти на идентичную рабочую, ничего не изменилось, нашел родной биос, с ним черный экран, на днях перекатаю оставшуюся память, но кажется это дохлый номер. Может NVIO поменять?
RavD
14 лет 1 месяц назад
ГПУ - труп.
А можно подробнее- на чем основано такое заключение?
Morelock
Вообще то больше похоже на память, но ХЗ...
RavD
Было несколько видяшек, которые артефачили и после пропайки начинали выдавать подобное. Да и память уже почти всю поменяли.
она мне досталась непаянная, только с прошитым неродным биосом, шестью калящимися модулями памяти и точно такими артефактами. Я ей пропаял ГПУ, НВИО, заменил память... осталось около 4 "родных" модулей.. Действительно, похоже на память, когда у других карточек спаивал МНОГО памяти сразу была примерно та же картина, ладно, заменю на досуге память от греха, если не заработает- пойдет в помойку
