Автор: ReasonX , 8 декабря 2012
Хотелось бы что бы кто нибудь описал что происходит после поднятия питаний до начала селф теста.
Для меня это темень, везет мне зеленому на буки без инициализации и без сигналов по LPC =))))
Что чаще всего означает отсутствие LPC и что стоит проверить 1ым делом ?
Я как понимаю что сигналы по LPC не означают начало селф теста, может быть просто EC и Юг пожимают руки при включении (За мою короткую практику уже 2 бука с нулями на post, но на LPC не то что подвижки, а прям тусня идет.)
Highlander
13 лет 11 месяцев назад
Ну если кратко... После поднятия питаний еще ресеты надо снять в правильном порядке, последним снимается с процессора. Кроме того, еще тактирование должно быть. И шины не усаженные и доходящие куда надо. Процессор жаждет инструкций, начинает стучаться к BIOS'у, на LPC появляется активность (а если флэшка напрямую к югу подключена, возможны варианты). Собственно, при старте профессор находится "в полной темноте" (в смысле надо инициализировать много чего), и до выдачи первого кода выполняет немалую кучу команд.
Коротко - так, а нюансов... Опыт вам поможет :)
ReasonX
Есть несколько вопросов.
С чего еще снимается ресет ЦПУ, ЮГ, Видео, север ? Знаю что с юга RSMRST снимается еще до старта.
Как называется сигнал снятия ресета с процессора ?
Highlander
Посмотрите несколько схем на ноутбуки, многие вопросы отпадут. В открытом доступе их достаточное количетсво. Смотрите разных поколений и разных производителей чипсетов. Смотря что стартом называть. Да и ресет у юга далеко не один.
Orest
:-)Понимаю , что опечатка - но получилось ведь /images/koloboks/hmr.gif
Highlander
[OFF]Не, это не очепятка, это моя давняя шутка :)[/OFF]
makarog
можно доки поизучать, например ...
у мобильных устройств добавляются нюансы при работе от батареи
