Автор: Dmitriy35 , 8 апреля 2013
Диск попал ко мне от знакомого с заявленной проблемой - ошибка установки Windows. До этого стоял в ноуте Aser.
Штатными средствами Windows удается нормально создать раздел, но при попытке форматирования в NTFS (и при быстром и при обычном) в результате выдает ошибку "Завершить форматирование успешно не удалось". PartitionMagic 8.0 также выдает ошибку. При этом в систему FAT32 форматируется нормально, правда форматирование в FAT32 доступно только при условии создания разделов размером до 30 Гб.
При установке Windows XP с загрузочного диска можно создать или удалить разделы, но при попытке форматирования в NTFS (и быстром и обычном) все время выдает ошибку независимо от размера созданного раздела.
Отформатировать в NTFS удалось только через Acronis Disk Director, но при последующей проверке в Windows через CHKDSK /F /R выдает что при проверке свободного места найдены ошибки, но исправить их не удалось из-за отсутствия свободного места на диске.
В Виктории СМАРТ нормальный, тестирование поверхности проходит без оранжевых секторов.
Подскажите кто знает в чем проблема и что можно сделать?
Tomset
12 лет 11 месяцев назад
Занулите начало диска, пару процентов.
Dmitriy35
Что значит занулить, я в Виктории пробовал ставить сканирование на запись (правда только до 35% от начала) или это не то?
SpiritXP
В MHDD дайте команду clrmbr
sergei21
стирай полностью
Dmitriy35
я MHDD не пользуюсь, подскажите как выполнить данную команду в Виктории;
стирай полностью
стер - результат тотже, может надо было поставить галочки возле "DDD Enable" и ""wr LBA num" ?
sergei21
не знаю но у меня было .
на другом компе попробуй.
видну ставишь все пучком грузит работает .
потом бац разделов нет .
винт форматировать виндои орёт что не могу.
виктория без проблем .
Dmitriy35
там сразу оба нельзя выбрать, на какой из них поставить галочку?
на другом и пробую, сначала на работе пробовал, а теперь дома, но результат пока одинаковый
Dmitriy35
просканил в Виктории с параметром DDD, результат на скрине, что можно сделать?
Tomset
Плату почистить, промыть, прогреть
Не поможет, менять на такую же по коду, с перепайкой ПЗУ.
Dmitriy35
почистил места контактов - не помогло, посоветовали плату отмочить в течение суток в зеленом "Мистер мускул" (с нашатырным спиртом) - попробую, все равно хуже уже не будет
