Автор: a2304428 , 7 декабря 2009
Имеется-жесткий диск seagate st35320AS прошивка SD15.
Как началось - в операционной системе при чтении с этого диска файлов обнаружились ошибки CRC.Позже замеченно что ошибки возникали после того как в процессе работы диск полностью останавливал свой двигатель а потом снова его запускал. Виктория места с ошибками опознает как бэды(пишет что ремапит их). Но после каждой остановки двигателя появляються 1-2 новых. На данный момент (весь диск отформатирован) показывает что поверхность в нормальном состоянии. В смарт - 3 переназначенных сектора всего. Диск не роняли, перегрева небыло. Сейчас данная проблема с остановками двигателя и появлением ошибок продолжается.
Что сделанно-проверен на других ПК, снималась плата электроники и протирались спиртом контакты между банкой и платой. Результата не принесло.
Хочу восстановить диск для хранения не очень важной информации. При этом понимаю что можно сделать значительно хуже но всеравно в том состоянии как сейчас диск уже не пригоден к использованию и гаранти на него нет.
Думаю попробую прошить его вот этим http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207951
JETWAY
16 лет 11 месяцев назад
вот тут :
http://www.hardw.net/forum/topic10817.htm
Образ диска для перепрошивки
попробуйте перешить и отъерасьте его в mhdd
a2304428
Сейчас прошил тем что на сайте, на SD1A(новее вроде как нету,или по ссылке чем то отличается? ),затер правда seatools под дос(ответ только сейчас увидел). Проверил - сократилось число медленных секторов,бэдов невидно,в смарте все также как и было , пока понаблюдаю-если непоможет потру его mhdd и уже отписусь суда через пару дней.
JETWAY
Смарт можно почистить.
и снова сделать erase в mhdd или seatools
по ссылке тоже самое.
Также бы и перепрошилось на SD1A
bumerxxx
разводить темы не буду, поэтому напишу сюда/images/koloboks/big_boss.gif. ST3500320AS 500gb в один прекрасный день пропал. поскольку с мухами встрачался раньше, сразу прицепил к терминалу через юсб кабель на чипе cp2101. выдалась чуток необычная ошибка ошибка CС, но не запомнив пошел лечить. обнулил смарт, г-лит почистил и винт начал определяться компом. сразу перепрошился на последнюю версию биоса(не посмотрев, что стояло до этого). и вот на руках у меня винт, который биосом определяется по 2 минуты. сигейттул с первого блока находит ошибки, которые лечит (но так лечить год времени нужно). мхдд при скане (дошел до 30000блока. нашел 6000 варнингов. я его остановил). лечить не хочет. erase делал-не помогло. чистка по новой через терминал не помогает.
на точку в терминале пишет:
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
на Ctrl+L:
F3 T>
M13T2 TetonST 2.0 SATA Moose Gen3.0(RAPfmt10)w/sdff(RV)
Product FamilyId: 27, MemberId: 04
HDA SN: 9QM74NJN, RPM: 7206, Wedges: 108, Heads: 4, Lbas: 3A386030, PreampType:
6D 23
PCBA SN: 0000C909AKR5, Controller: TETONST_2(639D)(3-0E-3-5), Channel: AGERE_COP
PERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY ENTERPRISE Rev 04, BufferBytes: 2000000
Package Version: MS010C.SDD1.AQ1700.SD1A , Package P/N: 100556321, Package Bu
ilder ID: F1,
Package Build Date: 01/22/2009, Package Build Time: 15:50:55, Package CFW Versio
n: MS01.SDD1.00139388.F100,
Package SFW1 Version: C0FF, Package SFW2 Version: B100, Package SFW3 Version: --
--, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 01221550, CustomerRel: SD1A, Changelist: 00139388, ProdType:
MS01.SDD1, Date: 01/22/2009, Time: 155055, UserId: 00391559
Servo FW Rev: C0FF
RAP FW Implementation Key: FF, Format Rev: 0092, Contents Rev: 15 05 11 08
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- DERP Read Retries enabled
- LTTC-UDR2 compiled off
Народ, помогите пожалуйста советом. любые логи скину, только напишите что надо. вылечит такое чудо можно? /images/koloboks/help.gif
Dimitri (не проверено)
Короче это была проблема прошивки от Сигейта.
Тут качайте пофиксенную sd1a прошивку http://support.seagate.com/firmware/firmnav_en.html
bumerxxx
у меня то прикол в том, что проблема появмлась как тока прошился на sd1a. пробывал откатиться на 14ую-тож самое =(
a2304428
Вообщем отписываюсь по проблеме которая озвученна в шапке темы. Диск с момента прошивки работает исправно покачто, остановок двигателя и появления новых бэдов также покачто не замеченно. Думаю мой вопрос решн.
a2304428
16 лет 6 месяцев назад
и так появились новые факты- вообщем как выяснилось проблема осталась только стала проявлятся реже. какие есть еще варианты ?
