Автор: ROMby Unknown , 14 января 2011
Конфигурация такая.
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.5GHz
Memory: 1024MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTS 250
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTS 250
Блок на 460W FPS
Вообщем.У меня при включении компа монитор показывает нет сигнала . А блок с процам работает лампа4ка в блоке показывает что комп включен .Пытался решать так(Ставил моник на комп друга у него все хорошо .Видюху свою ему ставил, у него все шло как нада, пробовал без веника запускать такаяже фигня.Помогите чем сможете пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
15 лет 10 месяцев назад
[off]
ASRock N68-S
Аффтар жжот [/off]
Андрей E (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
У меня ТОЖЕ САМОЕ, только купил ПК, вначале думал контакты питания(напр.винт подключаешь/отключаешь - становиться грузиться или наоборот, "чихнёш" - тоже; вначале же дальше BIOS шло - 50:50, сам BIOS тоже через пару минут вис{max температуры CPU-42С(AtlX3, MB-32C, Vcore-1.328V, +3,30-3,424V, +5.00-5.256, +12,00-12,406 - я так понимаю допустимы}; в начале подумал что то недовключил, затем не мог определить кто из компонент глючит: думал на переохлаждение кулером(Glacias Stars- продавец всучил гавно шумящее без надобности) (я не знаю CPUtраб),или БП {CoolerMaster-~460}, или несовместимость версии BIOS(1.4) с CPU (последний сам с признанным багом микрокода C2 - при 4 DDDR, но у меня ы асрос макс.2 да и достаточно, +небыло выбора, там). Через пол дня стабильность повысилась - даже ОС установил(правда с одним зависоном), затем упорно работа(ОС от другого ПК не запускается); а на следующее утро ОС запустившись через минуту зависла, после перезагрузки - через полчаса - опять, затем - не знаю - пишу вот тут...),
+больно много жалоб в инет на асрок блик, так что похоже мать
+после выходных думаю вернуть попытаться отдельно, но не знаю - менять на такую же другую модель асрока, или лучше сразу другого производителя (желательно с UCC), кто знает - помогите (пока 2 недели обмена/возврата не прошли!) !!!
Может микротрещина - зима и тд., брал не на рынке, а в магазине) ?
2) Самое непонятное БИОС (1.4) на DDR3-1333(Kingston) 2x2GB, детектит по ум.как 800(!), понятно поднять можно
("работает" также) - но этот ненормально,
ставил и по одной планке - вопрос-2: это БИОС корявый (RAM) или это из-за каких то HW проблем ?
PS:
>>"Самое непонятное БИОС (1.4) на DDR3-1333(Kingston) 2x2GB, детектит по ум.как 800(!), понятно поднять можно
("работает" также) - но этот ненормально,"
- после замены на AsRock 760GM-GS3(там понормальней чипсет(AMD) +радиатор на нём, кстати HL2,без размывки, на встроенке идёт без тормозов...) - оказалось то было не 800, а по сути 1600 (в BIOS ASRock N68-S этого не видно), т.е.та грёбанная материнка мне ещё и RAM неправильно автоопределив разогнала...
PSS: возможно из-за этого: 760GM - для DDR выставила 1.6 Вольт, что не совсем по стандарту как я слышал (1.5V), но впрочем может Kingston-DDDR3-1333 и вправду требует 1.6V, никто не знает ? Может понизить ?
