Автор: TELEKODER , 3 сентября 2010
Gembird 350W. Дежурка С5027, оптопара 817, ШИМ TA7500, Силовые транзисторы 2CS2625.
Не вкючался. Заменил: Предохранитель, C5027 на C5353, С945, оптику и 431, резистор в эмиторе С5353 на 2 ома, емкости по дежурке (Все), 3 дида в дежурке 4148 (КЗ), ШИМ (С дыркой) и огр. резистор 22 Ом по12В на ШИМ .
КЗ по питанию во вторичке нет. Включил через лампу 70Вт. с нагрузкой в виде осыпавшегося HDD.
Результат: Сильно завышеное дежурное напряжение (22V), дымится резистор по 12в. на ШИМ (Саму микрушку в панельку не ставил при включении), разбух 1000х10V по 5VSB.
С таким встретился в первые, может кто подскажет что еще проверить, заменить?
16 лет 2 месяца назад
Замкните 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение на выходе +5SB уменьшится, смотрите сам оптрон и обвязку TL431. Нет - ищите что не поменяли в горячей части.
Оптрон проверьте в дежурке. и обвязку... мелкие электролиты можно махать почти неглядя (для профилактики).
..опередили ))
Leka-59
Кажется в первую очередь проверить нужно делитель на ТЛ431 и особенное внимание уделить верхнему плечу
Должно было до 1-2.
Ройте горячую часть.
klarist
Не смотря на замыкание 3 и 4 ноги оптрона вспомогательный транзистор дежурки не открывается - либо он сдох сам, либо нечем открыть его базу - недостаточно напряжения на конденсаторе у 4 ноги оптрона - либо цепь зарядки этого конденсатора, либо сам конденсатор.
TELEKODER
Заменил в участке Оптрон - База C945 сопротивление 22 ома(Родное уплыло до 1.2К и даже не подгорело), теперь 5VSB 1,4V
[img]http://s08.radikal.ru/i181/1009/9f/d775c9d0226b.jpg[img]
TELEKODER
Заменил TL431
5VSB = 5,1V
Благадарю всех за помощь, тема закрыта.
klarist
Интересная схема, такой ещё в нашей копилке нет.
Впервые вижу, чтобы обмотка связи так соединялась.
P.S. Вы точку подключения "горячей" земли не перепутали, может всё же другой конец обмотки?
[off]Такая же как в FA-5, только неправильно указана земля и стоит дополнительный защитный стабилитрон. [/off]
