Автор: sava_monster , 13 апреля 2016
Мать MSI G41TM-P31 (MS-7592), при включении любых процессоров задает Vcore 1.85-1.9V
Одноядерники естественно даже не стартуют, Dual Core E2140 стартует и естественно греется.
Напряжение проверено на проце мультиметром и показаниями в биосе. Сходятся.
Поменял частично мосфеты в цепи питания (может все махнуть ?). Заменил ШИМку по питанию проца ( uP6206AK ). Ситуация не изменилась. Биос не позволяет напругу выставлять. Куда копнуть?
Перенес в Песочницу.
Orest
10 лет 7 месяцев назад
Конечно - вполне естественно ;-)
https://www.msi.com/Motherboard/support/G41TM-P31.html#support-cpu
Не позволяет ;-)
Куда копнуть?
http://elektrotanya.com/msi_ms-7592_rev_1.1_sch.pdf/download.html
посмотреть , что VID-ы идут напрямую с сокета и проверить их /images/koloboks/hmr.gif
[OFF]
Нда, автор вместо нормального указания процессора обошелся термином "одноядерники" :). Думать он явно при этом не хотел. Conroe-L - вполне себе одноядерник, например. Да и Prescott - тоже :D.
Я уже не говорю о термине "естественно".
Если автор измерил выходное напряжение стабилизатора питания процесора в правильном месте, то VID'ы не обеспечат указанного напряжения.[/OFF]
Виды соответствуют процу, одноядерники использовал Celeron 430, 420. Они в списке поддерживаемых, они просто такое напряжение не переносили.
Посты вообще не шли.
По даташиту ШИМ должен обеспечивать не более 1.5V на процессор.
Мерял напряжение на выходах дросселей питания процессора.
[OFF]
Вы таки можете привести цитату :lol:?
0.5-1.6 В
У дросселя нет ни входа, ни выхода :).[/OFF]
