Автор: ROMby Unknown , 28 сентября 2004
Есть у меня комп древний, мать zida tomato 5dvx. Решил я приспособить его для того чтоб в инет лазить. Поставил винт какой то древний на 15 гиг. А оно только 8 видит. Непорядок :mrgreen:
Случайно наткнулся на этот сайт, скачал патчер, применил, перешил и комп из живого превратился в мертвый. Вылазит первая строка биоса, но не до конца и все. В форуме поглядел, вроде ни у кого проблем с этой мамой не было. Может я что то неправильно сделал? Стоит ли после восстановления снова пробовать?
Заранее благодарен за ответы!
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 6 месяцев назад
В интернете есть файл с патченным биосом. Просто не рискнул его прошивать, решил сделать сам.
А почему оно все таки скривилось то?
rgt
А почитать описание патчера и воспользоваться откатом "не судьа"?
Телепатов в конференции нет, а лог патчера, по которому можно что-то понять Вы не привели, хотя в конференции об этом многократно писалось
Все осталось на том компе. :(
Как восстановлю биос, обязательно выложу.
lich
так откат по "-" работает или нет ?
зажимать лучше перед включением машины.
Восстановил биос! Вот лог патчера:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 1Mbit BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.8%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ivp
Теперь попробуйте патчить пошагово, с /m...
И не используйте v.4.51 - это Бета, ориентированная прежде всего на работу с "замобиливанием" Атлонов, воспользуйтесь последним релизом - v.4.23, ссылка в новостях на второй странице сайта...
bigbug
Неправда, там линк на 4.51, хотя и написано что 4.23 ;)
ivp
Нормальная последовательность действий такова:
1. Сообщить в ветке "По форуму";
2. Заменить вручную в линке "51" на "23", или ждать, пока баг пофиксят...
