Автор: Max-Hunter , 10 мая 2012
Приветствую всех! Был умышленно прошит биос на 6950,и выставлены огромные частоты,дабы она не запустилась. Но пришло время восстановить её. Из под доса со встроенным видео,карту не видно(Adapter not found). Подскажите пожалуйста,что делать дальше? В windows так же не видно. Пробовал отпаивать ногу питания у флеш биоса,в windows(7) все равно не видно. После того,как отпаял ногу,пропал контроль кулера,(думал все верно),но впаял обратно(питание на всех ногах разное,но присутствует),контроль так и не появился(турбина на 100%). Где копать??? Как прошить её обратно? Или все таки нужна PCI карта?
пропаял,теперь такая ошибка...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120510/SqpyBTQS.jpg
snAke666
14 лет 3 месяца назад
atiflash -unlockrom 0 и далее пробуем прошить. Если не поможет, то попробовать более старые версии atiflash
спасибо! Сейчас опробую и отпишусь!
дак а ведь она шилась уже последней версией atiflash без анлока,то есть вроде защиты на флеше нетуу!
на анлокром ответ Ок! Но при прошивке та же ошибка! Что делать? Программатор никак не собрать( микросхем никаких нет,и купить никак((
пробую залить родной,write fail. Очень прошу,подскажите,можно ли прошить флешку через LPT напрямую,то есть без микросхем...просто подключить и... И ещё:на этой карте всего одна флешка или несколько? И можете пожалуйста показать на фотке где флеш(вдруг ошибаюсь)
Новое открытие:WinFlash смог сделать бекап,открыл-всё верно!!! (Asus HD6990,в названии в теме я ошибся),то есть флешка даже читается!!!! Как быть дальше? При попытке прошить через WinFlash пишет SubSystem ID mysmatch. И есть кнопка Continue(Продолжить),нов это время картинка как бы замирает(видно движение курсора,но окна нет,например если открыть пуск,его не видно,но если навести на область поиск,курсор меняется на такой,когда пишем,палочка),я жму несколько раз Enter и прога закрывается,но видимо я отменяю процесс.... Подскажите какие окна вылезают после ID Mismatch??
Блин,ребят ну отзовитесь! Ведь 5750 не такая уж и плохая карта! Аппаратно она ведь здорова!!! Дайте пожалуйста ссылку на GVFlash под дос! На сайте гигабайта нашел только под винду. От чего может быть ошибка ROM not erased? На -t 0 отвечает Pass! А шиться не хочет.
выпаял для теста флешку,видится в windows как 'Другие устройства/Видеоконтроллер' откуда эта инфа? Откуда берутся данные о карте?
Так... Впаял флеш от 8600GT! (во дебил,да?) и определилась как 'Видеоадаптеры/Стандартный VGA графический адаптер'. Но флешка эта на 512k,а родная на 1mb( НУ СКАЖИТЕ УЖЕ ЧТО ДЕЛАТЬ??? программатора нету(
Собирать простейший программатор, например SPI TT, для него нужна одна копеечная микросхема, несколько резисторов, LPT шнур, ну и программка прошивальщик, на форуме есть информация.
