Автор: ROMby Unknown , 23 марта 2006
Зашил в свой 9550 не тот БИОС, комп не стартует. Вставляю PCI-видео и дальше заставки БИОСа PCI-видюхи дело не идёт, без радика всё работает, с другой AGP тоже. На PCI уже шил и проблем небыло. Вставка на горячую не помогает- виснет.
родной БИОС и софт есть, PCI определяется первой.
на другом компе виснет после теста памяти на мамке.
Что делать???
MOZAS
20 лет 8 месяцев назад
Попробовать еще на других компах, если е получиться то на программаторе!
Unknown BIOS (не проверено)
пробовал на 1 другом, есть ли смысл пробовать ещё? на программаторе хотят $10 если сам выпаяю. и мы лёгких путей не ищем!!!
MOZAS
dimon374
смысл есть еще попробовать на разных компах :!:
20 лет 7 месяцев назад
ну вот наконец-то нашел мать с интегрированным видео и теперь комп стартует с вставленным радиком, но появилась другая проблема: atiflash -i пишет что ati device not faund, и не шьет даже с -f, выдаёт ошибку 0FL01.
как сделать чтоб карта хоть както определялась или прошивалась???
просмотров темы много, а советов то нет чтоли???
Mitek
Если дело обстоит так как его тут вы описали, то паяльник, паял фен, термо пинцет и отпаивайте свою биос с видюхи, в переходник и программатор залейте прошивку именно для вашего чипа и такой памятью, родную желательно, откуда взять есть в топике , если прошивка меньшего размера для прощивальщика можете добить фф, хотя и так должна заработать.
Припояйте и пуск ....
всё.
dizzy
Люди добрые
Что и видики тыкать на горячуу можно? :shock:
А хоть что у вас за РАДЕОН (какой ревизии, какого производителя) ?
И забудьте про прошивку БИОСа на АГП видеокарты с помощью материнки со встроенным видео, ибо про это уже не однократно писалось.
ну если б был программатор,то уже перешил бы.
на горячую нельзя, но больше никто ничего не предложил.у меня 9550 p/n aa-95500-td11- palit.
а что про перешивку на встроенном видео? не читал что-то ничего такого.
dizzy
dimon374
Вообщето нужно в теме ремонт видеокарт посмотреть
https://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=47
ваша тема ближе к ремонту.
В качестве программатора можно использовать любую видеокарту с такой же микросхемой БИОСа.
dimon374
а ссылочку можно?
