Автор: NMD , 9 мая 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
plohish
19 лет 4 месяца назад
Схемки давайте рисовать, и обсуждать их, искать самый оптимальный
вариант.
давно пора... Лучше варианта нет...
А Я думаю, надо выставлять напряжения только по госту на БП
Все верно... Выставить фиксированно по номиналу.
Если мы собираемся делать защиту для ФСП и тому подобных, то сойдет по госту
вооот. уже приходим к общему мнению.
Кто, какие разбросы по питанию, может предложить???!!
стандарт+запас 3-5%
micbal
У меня такое предложение, кто имеет возможность измерить напряжения в компах разных конфигураций при работе блоков типа спаркманов и повермстеров, скинуть их сюда. Хотябы примерно представим разброс напряжений.
NMD
Отчёт об испытании защиты внешней, фото смотри на 7 странице.
Оказывается, плиткаэлектрическая в холодном состоянии имеет
сопротивление 42 - 43 ома. Это, где-то, киловатт. Искра была маленькая.
Взял БП FSP300-60BTV, нагрузил на 150 ватт и ни какой искры, даже не интересно.
Фото готового изделия вечером выложу.
Разброс ищем тут
http://www.formfactors.org/
Или на 4 странице этого топика, почти внизу.
Михаил.
Rom
10% , думаю, подойдет ко всем БП.
NMD
Нагрев деталей в малюсенькой коробочке, заставил задуматься и
чесать репу.
Теперь надо уменьшать конденсатор и увеличивать стабилитрон.
Купил стабилитрон 1.5 ватт на 36 вольт - 3.5 руб.
В понедельник попробую, как будет греться схема.
Надо искать твёрдотельное реле.
Михаил.
plohish
триак+оптрон
NMD
plohish
А что, может пойдёт. Я хочу купить реле с обмоткой в220 вольт.
Попробую эту связку нарисовать и попробовать.
Иностранное твёрдотельное реле стоит от 75 до 150 рубликов.
Михаил.
Добавлено спустя 23 часа 12 минут 42 секунды:
Вот, что у меня получилось.
http://www.nmd.nm.ru/Protect/%c2%20%f1%e1%ee%f0%e5.JPG
http://www.nmd.nm.ru/Protect/%c2%e8%e4%20_2.JPG
Вроде, красиво, но пока греется.
Михаил.
NMD
Идея интересная, путь неправильный, зараза-греется.
Надо переделывать всё на 220 вольт.
Реле японское -80 руб.
оптореле КР293КП1В- 33 руб.
Надо будет схему переделать.
Михаил.
NMD
19 лет 3 месяца назад
Вот последняя редакция схемы.
Сам ещё не пробовал, пока в отпуске.
Реле из японии имеет габариты, как у нашего.
[650:500]http://www.nmd.nm.ru/Protect/Proteckt220.GIF
Так что коробочка останется такой же.
Михаил.
NMD
Вот Я и купил, это чудо японской техники.
Какие на ней надписи.
марка -
JQX-13F
huimin
10A150VAC~
10A240VAC CQC CE
10A28VDC
---o/ o---- 10A240V~AC1
- 10A28V-DC1
Два контакта на переключение.
На обмотке написано- 220VAC
Размеры 20х28х40 мм
Цена=80руб.
Михаил.
