Автор: NMD , 9 мая 2007
Принесли сист блок начал копатся сгорела мама с камнем. Причиной тому стал блок питания, вылетело 5vsb он на него выдал аж 31ВОЛЬТ :shock:!!! Ладно отремонтировал, дежжурка в норме, теперь все выходные напруги работают всеволиш на 20%, вместо 12v дает всеволиш 2.4v? вместо 5v плачет на 1v... Заменил второй транс, ШИМ контролер7500. Резистные делители да и впрочем всю обвязку ШИМа проверил подетально каждий элемент, они в полном порядке и все равно такой же диагнос. Народ помогите разобратся с этими ПОВЕРАМИ с МАСТЕРАМИ :evil: . Не понимаю :?: .......
зы.
Это не моё, имя автора потерялось.
Михаил.
NMD
19 лет 5 месяцев назад
Релюшки, значит, такие-
РЭК28 -204 250В х 2.5А
РЭН34 220В х 2А
РП21 - ?
Есть в наличии РЭК28, провожу с ними эксперимент.
Михаил.
NMD
19 лет 4 месяца назад
Провёл первое испытание, используя реле РЭК28 -204 250В х 2.5А .
Сопротивление обмотки 600 Ом, напряжение срабатывания 24 вольта.
Применил АОТ 103А. При подаче, через 100 Ом,напряжения в 6 вольт, реле срабатывает и становится на самоблокировку.
Теперь надо придумать индуктивную нагрузку ватт 400-500 и
попробовать с ней.
Михаил.
plohish
Я уже и сам подумывал, как бы это сделать стенд с изменяемой нагрузкой. Хотя бы ватт этак на 300. Можно обсудить в новой теме.
Antinomy
plohish Для теста БП на 3.3, 5, 12В? Темы уже обсуждались много раз. Могу линки поискать.
mikkey
Вот один пример стенда http://schemz.narod.ru/CrossLoad/crossload.htm
Всё управление из под винды.
NMD
Предложили провести испытание на электрочайнике, китайском.
Там то-ли 1.5 - 2 Кв.
Михаил.
Ещё.
Утюг.
Электорплитка.
Лампа 500ватт.
plohish
Я уже несколько раз пытался найти нечто подобное, но все как-то кусками попадалось.
То программы нет, то просто фотки, а самому писать лениво.
Спасибо за ссылку. То что надо.
NMD
Взял электороплитку =300\500ватт.
При выключении проскакивает маленькая искра.
В схему добавлю изменения и вроде всё работает.
plohish
Вы, писали, что собрали измеритель ёмкостей, внутреннего сопротивления.
Кинь ссылку или схему, посмотреть. А то ничего выбрать не могу.
Михаил.
Добавлено спустя 23 часа 54 минуты 14 секунд:
Тут ещё одну идею предложили, для упрощения схемы взять
реле, с обмоткой на 220 вольт и включать , через
опто реле марки 5П14В. У неё контакты держат-
U = +-400V Ik=0.08A R меньше-30 Ом.
Осталось подобрать тип реле у сколько стоит 5П14в.
Пока провожу испытания с реле РЭК28-204. 24 вольта.
Они стоят в блоках сигнализиции УОТС-М.
Дело теперь за изготовлением печатки , поиска корпуса и
разъёмов.
Михаил.
NMD
Плата
http://www.nmd.nm.ru/Protect/%cf%eb%e0%f2%e0.JPG
Реле
http://www.nmd.nm.ru/Protect/%d0%e5%eb%e5.JPG
Из чего сделать нагрузку,А????
Михаил.
Baza
нагрузку под этот размыкатель(т. е. надо эквивалент БП)
или нагрузку вместо матери???
