Автор: nohcho , 31 января 2016
Процессор intel core i7-970 мат плата Asus p6tse, подогнали мне "проблемную" плату с процем. при запуске появляется "Boot block compatible version ver .038
Please do NOT insert any disc into CD-ROM
if you want to recovery with an USB device.
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
Прошил ПЗУ с программатором и даже с флешки шьет без проблем.. вроде все удачно.. выключаю комп и включаю и опять та же заваруха..и все повторно..
в чем может быть проблема?? слышал где то что может память ОЗУ моросить.. у меня разные три планки на всех одно и то же..
как я понял Биос целый.. просто ему запуститься что то мешает.. Бутблок запускается мол Биос восстановить.. а хотя биос чистый.. что можно сделать.??
Перенес в Песочницу.
nohcho
10 лет 8 месяцев назад
Может либыть это от несовместимости озу с платой? обязательно ли ставить именно ту планку которая указана на оф сайте платы в списке поддерживаемых? или можно любую лишь бы по скорости и частоте все совпадало?
Память точно в нужный слот ставите? У плат с 1156 сокетом сколько видел, 1-ый слот - это самый дальний от процессора.
nohcho
все слоты перепробовал.. от процессора в первом слоту сигнал не дает на монитор.. а в некоторые дает.но только с такой ошибкой
i8088
Процессор проверьте, контроллер памяти в нем, тем более что:
i8088, повторюсь, что сколько видел материнок с 1156 сокетом, первый от процессора слот - это самый последний по счету маркировки. И ни в одной такой исправной материнке с памятью только в этом слоте, старта не было ни разу.
С контроллером памяти 99,9% все в порядке. Проблема в другом.
makarog
дядя Саша писал(-а):
дядя Саша, при чем тут сокет 1156 и ваши наблюдения? У автора сокет 1366. К сокету 1155 у вас претензий нет?/images/smiles/icon_biggrin.gif
P.S. дополню - автору, так же как и ничего не читающему "дядя Саша" - про запуск конкретной платы с одним модулем памяти - читайте мануал на эту плату, там по этому поводу все написано.
[OFF]Для "дядя Саша" персонально - вы не иссякаете, как источник разного рода слухов, домыслов, шаманств, идиотизмов. Может, давая некие советы, вы будете исходить из конкретики, а не из того, что вы встречали на своем нелегком пути? Я не спроста спросил про 1155 сокет, хотя, скорее всего и по 1156, упомянутым вами не к месту, тоже найду информацию. Вы либо приводите доводы своему пустобрехству, либо не давайте тупых советов. Усли даете не тупой совет - зачем его "облагораживать" не относящейся к теме информацией?[/OFF]
Случайный_Гость (не проверено)
Возможно, ошибка при распаковке BIOS из-за сбойного кэша в процессоре.
Часто такое из-за ОЗУ, но его Вы уже меняли.
